viewonline.php?sid=9f4396a359fe2be9cee5dafb62ddefe5Qui est en ligne ?
problème éléctrique total
max51
MessagePosté le: 26 07 2007 10:29    Sujet du message: problème éléctrique total R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
je suis nouveau et désolé si ce sujet a déja été abordé
je possède une 306 mistral 1.4i de 1998 et hier soir en rentrant chez moi elle a coupé net et impossible de redémarrer
les phares qui étaient allumé n'y étaient plus et puis plus de centralisation obligé de fermé les portes manuellement
en tournant la clé on entend bien le démarreur mais il n'y a pas d'allumage.
je l'ai donc pousseé jusque chez moi heureusement 200m plus loin
à noter que ca m'est arrivé en sortie d'autoroute heureusement meme si j'aurais préféré que cela n'arrive pas
et donc une fois garés chez moi je remais le komodo des phares qui était resté tourné et la un magnifique bruit genre bzzzzzzzzzz qui sort de je ne sais ou elle est donc resté toute la nuit en feux de positions meme si il n'étaient pas allumés.
merci d'avance pour vos réponses
NaNo306
MessagePosté le: 26 07 2007 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu... peut être tes faisceaux éléctriques..
Ninja Team Fou ta Cagoule et pu d'306 Ninja
Présentation de la cagoule d'inside ici Ninja
stephane1673
MessagePosté le: 26 07 2007 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde tes cosses de batterie ,le cable de masse
c'est quand tu as pris un virage qu'elle c'est aretee?
quand tu tourne la clef est ce que le demarreur tourne est ce que le tableau de bord s'allume.
quand ca fait bzzzzzz ca peut etre un relaie qui n'a pas assez de puissance (courant) pour coller.
controle la tension de ta batterie (10 volts mini)
voila tient nous au jus
DURET
MessagePosté le: 26 07 2007 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie les fusible , c'est deja arrivé sur un 1.9D
306 1.8 16v éden park
max51
MessagePosté le: 26 07 2007 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle s'est arretée en descente
et quand je tourne la clé y'a le démarreur mais ca démarre pas et y'a juste le volant de batterie qui est allumé normalement
DURET
MessagePosté le: 26 07 2007 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha , ben rien a voir avec les fusible. peut etre la pompe ou bien fuite d'aire dans le gasoil .
stephane1673
MessagePosté le: 26 07 2007 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plutot un probleme de pompe a essence ou de relaie de pompe a essence.
fait une recherche sur le forum y a un truc la desus.
essve
MessagePosté le: 26 07 2007 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que plusieurs appareils électriques sont concernés et s'influencent mutuellement, je pencherais plutôt pour un problème de masse (et un sacré ).
Je te conseille de nettoyer les masses sous le capot (surtout celle sur le dessus de la boite de vitesse) et dans l'habitacle (aux pieds du conducteur et du passager).
max51
MessagePosté le: 27 07 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà elle re roule
en fait c'était le cable de masse qui va du - de la batterie a la carrosserie qui était débranché et la batterie qui était dedant était pas la bonne c'était une batterie qui va sur les 106,ax,etc soit du 40A au lieu de 52A
