viewonline.php?sid=3498d01f8cd888bed46c5c8413e7455cQui est en ligne ?
[S16 bv6]Niveau huile moteur > niveau max, conséquences ?
S'bear
MessagePosté le: 23 07 2007 16:53    Sujet du message: [S16 bv6]Niveau huile moteur > niveau max, conséquences ? R&eacutepondre en citant
juste une petite question pour ma culture générale :
j'ai toujours entendu dire que se n'était pas bon du tout pour un moteur de faire le niveau d'huile au dessus du niveau maxi.
Qu'est ce qui se passe si le niveau est un peu au dessus du niveau max et est ce que c'est si grave que çà de rouler avec le niveau de l'huile > au niveau max ?
MAFIA 77
MessagePosté le: 23 07 2007 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut bah écoute a long terme ça detruit les joint de queus de soupape tu peu provoquer autocombustion et c jamais bon.
Si tu dépasse pas le trait du max ya po de soucie...
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
katana13
MessagePosté le: 24 07 2007 14:31    Sujet du message: Re: Niveau huile moteur > niveau max, quels sont les cons R&eacutepondre en citant
t'en mets toujours aux 3/4 de l'huile quand tu fais tes niveaux apres une vidange
olivegti
MessagePosté le: 24 07 2007 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les essences c'est pas super grave , je crois que c'est sur les turbo d que c'est super grave par contre
GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
306 ça roule S16 ça fuse...
klastar
MessagePosté le: 24 07 2007 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la voiture que j'ai (on me l'a donné) quelqu'un avait dit à l'ancien proprio qu'elle manquait d'huile,
il à donc été acheté un bidon d'huile (5 litres je crois)
et a vidé tous le bidon,il pensait que quand ça débordait il y avait assez d'uile
Il parrait qu'après qu'il ai fait sa connerie fallait pas rester derrière elle crachait tous le surplus d'huile.
Ps:c'est sur un 1.9d
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
S'bear
MessagePosté le: 24 07 2007 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je connaissais quelqu'un qui s'est tellement précipité à faire sa vidange qu'au lieu de dévisser le boulon de l'huile moteur, il a dévissé le boulon de l'huile de boîte. donc une fois l'huile ayant fini de couler, il a mis les 5 litre d'huile moteur dans le moteur.
Il a donc rouler avec le double d'huile que prévu et il a pas fait bcp de kilomètre avant de casser le moteur (s'était une R19 1.9 D)
madininian
MessagePosté le: 24 07 2007 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wow!!! Trop dure!!
madininian
MessagePosté le: 24 07 2007 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus besoin d'additf hyper lubrifiant il faut doubler le niveau d'huile
NaNo306
MessagePosté le: 24 07 2007 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
et l'huile de boite était aussi noir que celle de son moulin??
Il est grave le mec
Ninja Team Fou ta Cagoule et pu d'306 Ninja
Présentation de la cagoule d'inside ici Ninja
Thibow
MessagePosté le: 24 07 2007 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu met trop d'huile, il se passe que l'huile va dégueller qund tu monteras dans les tours... ça va dégueller surtout par le cache culbuteur, même si ton joint de cache culbuteur est tout neuf ...
T'auras une veille odeur d'huile cramé ...
Wai comme tu dis c'est po bon du tout
Diwash
MessagePosté le: 24 07 2007 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tt à fait! je confirme...
205 GTI, 306 S16 BV6, 406 Coupé...y'a plus
now 206 RC
madininian
MessagePosté le: 24 07 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un papi trop pressé lui a mis de l'huile de friture dans sa caisse elle a démarré 10S plus tard un grans crac boum DSL pour le HS
S'bear
MessagePosté le: 25 07 2007 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NaNo306 a écrit:
Citation:
Il est grave le mec
aucune idée
mais pour sa défence il était super pressé !!!
enfin son empressement lui a coûté cher au final !
river18
MessagePosté le: 25 07 2007 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les atmo essence au mazout c'est pas bien grave de mettre un peu trop d'huile, bon biensur faut que ça reste raisonnable du genre pas plus d'1L par rapport au maxi.
Sur un atmo ya pas de risque d'embalement hydraulique comme sur un moteur turbo.
Et tant que tout le moteur ne baigne pas dans l'huile ça va, ya des regulateurs de pression sur les pompes à l'huile qui limite les surpressions, donc les joints de queue de soupapes ou encore les segments racleur et de compression de craignent pas grand chose.
Mais mettre trop d'huile ça reduit le rendement moteur car nos moteurs sont pas en carter sec, le vilo baigne dans l'huile et faut imaginer qu'à haut regime l'huile est comparable à un mur donc ça frappe tres fort !!!
mais d'un autre coté mettre un peu plus d'huile ça evite le dejaugeage en courbe...
S'bear
MessagePosté le: 25 07 2007 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà c'est de la réponse.
merci pour cette réponse ultra complète
Niko 306
MessagePosté le: 25 07 2007 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un pote qui a cassé son moteur turbo D après avoir mis trop d'huile, enfin à ce qu'il m'a dit, mais d'autres l'ont annoncé ici auparavant donc ca devait bien être ca la cause
