viewonline.php?sid=accf9ffc7f950bfe3a454caa1a3f25e5Qui est en ligne ?
[HDI] Fuite durit injecteur HP
BingO
MessagePosté le: 22 07 2007 2:08    Sujet du message: [HDI] Fuite durit injecteur HP R&eacutepondre en citant
Hello,
En enlevant mon cache moteur, j'ai constaté que j'avais du gazole répandu dans le moteur. J'ai regardé les durits métallique et celle le plus à gauche (côté distri donc), était grasse.
J'ai tout nettoyé pour vérifier d'où vient le problème et après 400kms, je constate que cette durit est de nouveau grasse.
J'ai vu en faisant une petite recherche qu'il fallait resserrer cette durit, problème, je ne peux pas la serrer plus qu'elle ne l'est déjà
Donc je demande conseil je fais quoi?
Je la déserre puis je la resserre? Je la change carrément?
Merci pour vos infos
BingO
MessagePosté le: 23 07 2007 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a d'infos?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 23 07 2007 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si il y a un joint change-le, sinon essaye de reserrer à chaud.
BingO
MessagePosté le: 23 07 2007 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a malheureusement pas de joint d'après les schéma Peugeot
A chaud, pas con, je vais tenter ça je pense
Merci :)
volverine
MessagePosté le: 23 07 2007 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de le desserer et de le resserer ca peut le remettre plus en place
iansolo59
MessagePosté le: 24 07 2007 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai été au garage Renault au bout de ma rue pour le même problème (enfin surtout dûe au boitier additionnel...)
Il m'a dit qu'il avait juste repositionner les joint puis resserer, et depuis plus de fuite, même à pleine charge.
BingO
MessagePosté le: 24 07 2007 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sûr de ça?
D'après les schémas Peugeot y'a pas de joint au niveau de l'écrou de la durit qui vient se fixer sur l'injecteur
loic5902
MessagePosté le: 24 07 2007 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne suis pas sur a 100% , mais je pense fortement qu'il n'y as pas de joint !
BingO
MessagePosté le: 25 07 2007 7:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tout cas à part le joint dans le puit de l'injecteur, j'en ai pas vu ailleurs sur les schémas
Je vais voir ce que donne le déserrage/reserrage de la durit en espérant que ça résolve le problème. Au pire sinon, je change la durit vu son prix
iansolo59
MessagePosté le: 25 07 2007 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce que je sais c que ca m'a couté qu'une heure de main d'oeuvre, donc le garagiste a vraiment rien changé.
Quand je parle des joints, je parle des ecrous.
A droite sula photo
SeB44
MessagePosté le: 25 07 2007 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
POur info il n'y a pas de joitn ce sont des durites qui doivent être changés à chaque fois du fait que le "join" se fait au serrage car c'est conqiue essaye de les resserrer car elles ne sont pas serrés bien fort...
530d E39@220cv
BingO
MessagePosté le: 25 07 2007 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut que je déserre et que je reserre car pour l'instant j'ai tenté un resserrage, impossible de serrer plus qu'elle ne l'est
BingO
MessagePosté le: 27 07 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai nettoyé la durit pour qu'elle ne soit plus grasse, déserré complètement bougé un peu la durit pour qu'elle rentre bien et reserré à bloc de chez bloc.
Wait and see comme on dit...
BingO
MessagePosté le: 17 08 2007 1:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et bien problème résolu, plus aucune fuite depuis le remontage
La durit est sèche comme les autres, plus rien du tout
