viewonline.php?sid=91776543a515af2456d956228609f8feQui est en ligne ?
question bete
titi83
MessagePosté le: 23 07 2007 12:39    Sujet du message: question bete R&eacutepondre en citant
comment se demonte le pomeau de vitesse sur phase 1
GTI-27
MessagePosté le: 23 07 2007 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba limite en tournant ! si c'est comme sur 205 !
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 07 2007 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu tournes, et tu tires très fort, et... tu mets pas ta tête en face...
GTI-27
MessagePosté le: 23 07 2007 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui sinon il va avoir une ptite bosse !
guignol71
MessagePosté le: 23 07 2007 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et attention au rétro central avec le recul....ca fais mal.....(expérience vécue! )
titi83
MessagePosté le: 23 07 2007 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki donc il et coller
j ai pas voulu forcer
socrouss
MessagePosté le: 23 07 2007 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et attention a la bague blanche sous le pommeau
Thibow
MessagePosté le: 23 07 2007 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et wai ya pas d'autre solution, faut tirer, tirer ... même si tu crois que tu va tout casser, t'inquiete pas c'est du solide :)
yaya94
MessagePosté le: 23 07 2007 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya pas sur les ph 1 ,
Wildfox
MessagePosté le: 23 07 2007 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur phase 1, tu devisse le pommeau (1 tour entier si mes souvenirs sont bons mais il faut forcer comme un ane la première fois), tu déclipse le soufflet du pommeau puis ça vient tout seul
Ma présentation
barner62
MessagePosté le: 24 07 2007 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut pas devisser sur phase 1, car le tube fais une croix dans le pommeau, il faut juste tirer de toute tes forces vers le haut, pour bien simplement avec les avant bras (pose tes coudes sur tes genoux pour faire levier)
et pas mieux, attention au cocard quand il saute
==>Ma prez' <==
titi83
MessagePosté le: 24 07 2007 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars je v maitre le casque
GTI-27
MessagePosté le: 24 07 2007 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est c bon ta pas fait de bosse au plafond avec le casque ?
Thibow
MessagePosté le: 24 07 2007 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit HS, si tu change de pommeau, et que t'as pas la "tige" aussi longue que sur ton premier pommeau d'origine, t'aura un écart entre ton pommeau et le souflet.
Deux solutions, tu trouve un souflet plus grand ou tu le refais toi même...
Ou alors tu fais comme moi, tu coupe la tige du levier de vitesse de 2cm :)
titi83
MessagePosté le: 24 07 2007 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas encor fait je ta taf je mais des photos des que c et fait
helboyad
MessagePosté le: 24 07 2007 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une tite recherche et tu aura plus d info
sinon si la pastille est morte tu fai comme tu met du scootch et un collier blanc et apre tu enfoncer et tu verra dur a mettre et apres cela est bon sa bouge plus.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
