viewonline.php?sid=e758756b6c15d78d9efb7a64b52c8bd7Qui est en ligne ?
[ avis ] couvre culas et collecteur admi en rouge sur BV6
MessagePosté le: 17 07 2007 23:26    Sujet du message: [ avis ] couvre culas et collecteur admi en rouge sur BV6 R&eacutepondre en citant
Un peu dans le style des civic :
http://img441.imageshack.us/my.php?image=moteurallgak1.jpg
Ca pourai bien rendre le couvre culasse en rouge sur BV6 , voir peut etre le collecteur d'admission.
totoshop ultra vite fait :
Mais un rouge genre couleur etriers de freins.
Ca ferai la BAR en rouge, le bouchon de liquide de lave glace en rouge et le couvre culasse, et donc eventuelement le collecteur d'admission
MessagePosté le: 17 07 2007 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en noir laqué ou bien argent poli, ça pète graaaaaaave
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 17 07 2007 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rouge non..mais poli
Thibow
MessagePosté le: 18 07 2007 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens regarde sur mon 1.6 j'ai fait ça si ça peut te donner des idées ...
HS => Couvre culasse = Cache Culbuteur
MessagePosté le: 18 07 2007 7:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mal
La partie donc au dessus du moteur, le cache culbuteur donc, c'est facil a demonter sur bv6 ? sinon y a une partie plastique derriere aussi, ca se demonte ?
Moi j'aurai peur que ca reste pas aussi propre tres longtemps
river18
MessagePosté le: 18 07 2007 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les couvre culasse ça ce demonte tout seul, avec mes probleme de fuite d'huile à ce niveau je les ai demontés au moin 4ou 5 fois ...
c'est simple tu dessere les vis yen a 6 de memoire, ensuite tu tires dessus, si jamais ça ne vient pas ce qui est normalr aussi, tu prens un gros tournevis tu va à un des coins du couvre culasse tu prends appui quelque par pour faire levier pour faire rentré un peu d'air et c'est bon.
etqd tu remonte tout ça fais bien gaffe de serrer les vis en partant du milieu, serrage en escargo tu part de la vis au centre et tu t'ecartes de cette vis en suivant la spirale d'un ecargo, le but est de chasser l'air entre le joint et le plan de joint et de bien repartir les efforts de serrage sur le couvre culasse.
Et sinon les couvre culasse rouge sur uen vermeer ça fait vraiment moche je trouve, le polis c'est sympat mais bon faut deja le faire ... et puis le noir bof ça fait trop sombre sous le capot apres , tout au plus les cigles 16V en noir pour les faire ressortir.
MessagePosté le: 18 07 2007 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là je pense peut etre a un truc , qui m'eviterai tout demontage.
MessagePosté le: 23 07 2007 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Thibow
MessagePosté le: 23 07 2007 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hm sa doit être une peinture spécial pour le collecteur, vu a qu'elle températere il monte !
MessagePosté le: 23 07 2007 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela ne chauffe pas beaucoup un collecteur d'admission... heureusement
Thibow
MessagePosté le: 23 07 2007 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Huu
