viewonline.php?sid=ee267e6468d3b10a00c0577d97b93ee1Qui est en ligne ?
[Info] Pose centralisation 1L4.
Diablotain
MessagePosté le: 21 07 2007 9:22    Sujet du message: [Info] Pose centralisation 1L4. R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai une 306 1L4 de 93 je voudrai savoir si il et possible de rajouter une fermeture centraliser oui je sait sa demande du boulot mais bon quand on aime on ne compte pas non ?
Alors penser vous que c'et jouable ou non ?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 21 07 2007 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as des kits de centralisation sur ebay ou sur bc elec.. maintenant aucune idée de ce que ca vaut...
edite tn titre pour en mettre un pls explicite.. [infos] pose centralisation sur 1L4
Dams1306
MessagePosté le: 21 07 2007 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sur ebay il y en a mais gros boulot car tu dois changer tout le systeme (3 ou 5 portes ?) sur une 3 ca sera deja plus facile
barner62
MessagePosté le: 21 07 2007 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est pas si dur que ca, il a juste qu'a recuperer les serrures centralisées en casse ainsi que les faisceaux de porte, et de recuperer le boitier de centralisation (sous la banquette arriere)
et il remonte en lieu et place dans sa voiture en cabalant ca proprement suivant le schema de la rta
entre 3 et 5 porte il n'y a que 4 fils de difference.
==>Ma prez' <==
Diablotain
MessagePosté le: 21 07 2007 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais me rensegnier j'une 4 portes je vais appeler la casse ou verra bien les prix. La centralisation commande aussi le coffre ou non ? Et la trappe a essence et t'elle aussi dans la centralisation.
barner62
MessagePosté le: 21 07 2007 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux centraliser le coffre ou pas a ton gout. et la trappe n'est pas centralisée.
==>Ma prez' <==
DamSCooL
MessagePosté le: 22 07 2007 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment on centralise le coffre??
Parce que moi mon coffre est pas centralisé et je vois pas comment le faire peut être juste un cable a rebrancher??
J'ai une 1.9l d de 1995.
barner62
MessagePosté le: 22 07 2007 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba tu as que 2 fils a repiquer sur le faisceau existant .
(il faut te brancher sur les fils qui partent dans ta portiere arriere si tu as une 5 porte, ou sur le faisceau porte avant pour une 3 porte) et bien evidement rajouter le moteur :)
mais attention tu dois faire les connextions dans la partie du faisceau qui est dans la voiture, ne vas pas trafiquer dans la portiere
a moins que tu ne sois déja précablé (vérifie dans ton hayon) ou bien que tu ai deja la centralisation mais que ton moteur sois HS
vérifie bien avant
==>Ma prez' <==
