Auteur |
duch/stephe
Genre: ![Genre:Masculin Genre:Masculin](templates/subPortal/images/icon_minigender_male.gif) Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 09 Avr 2004 Messages: 1847 Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
voila ca serai pour savoir ou ce digige la grosse durit inferieure qui ce situe sur le bocal de la direction assitstée
car je suis blockée pour la suite du demontage :grrr:
:merci: _________________ sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
Revenir en haut de page |
![](templates/subPortal/images/spacer.gif) |
Genre: ![Genre:Masculin Genre:Masculin](templates/subPortal/images/icon_minigender_male.gif) Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Y'a une des durites qui va vers la pompe de DA ensuite ca va vers le verin de DA et une autre qui va se fixé sur le berceau moteur pour aller au vérin de DA aussi. Comme ca le circuit est bouclé. c'est un circuit fermé le circuit de DA ![](../forum/images/smiles/clindoeuil.gif) _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
duch/stephe
casimfred a écrit: | Y'a une des durites qui va vers la pompe de DA ensuite ca va vers le verin de DA et une autre qui va se fixé sur le berceau moteur pour aller au vérin de DA aussi. Comme ca le circuit est bouclé. c'est un circuit fermé le circuit de DA ![](../forum/images/smiles/clindoeuil.gif) |
oki merci
car il faut que j enleve cette pieces (trai bleu)donc il faut que je racorde les durit( le trai rouge ) _________________ sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
nofear
![](../forum/images/avatars/123619507342f2803d465d2.jpg) Statut: Absent
Inscrit le: 15 Mai 2004 Messages: 1602 Localisation: savoie voiture:406 coupéV6
la piece bleu c est la pompe de DA
pourquoi tu veus raccorder ces durite? _________________ |
duch/stephe
nofear a écrit: | la piece bleu c est la pompe de DA
pourquoi tu veus raccorder ces durite? | car sur le cab de nico il la pas :gne:
et comme ca je pourai prendre la meme couroie d accessoir
cool pas de probleme de reference _________________ sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
nofear
ça pompe de DA n est pas au meme endroit (elle est dessous l alternateur)
je pense que pour ton problemme ,tu devrais essayer de trouver une courroie accessoir plus petite pour garder le montage presque d origine
parce que la va falloir que tu changes ta pompe de DA de place et surement changer son support ensuite faudra changer ces durites (rouge)et le galet tendeur _________________ |
duch/stephe
nofear a écrit: | ça pompe de DA n est pas au meme endroit (elle est dessous l alternateur)
parce que la va falloir que tu changes ta pompe de DA de place et surement changer son support ensuite faudra changer ces durites (rouge)et le galet tendeur |
bon ben je vait laisser comme ca ùais faut que je voit si je peut trouver une couroit :) _________________ sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
