demande aide aux mecano
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 04 10 2004 20:48    Sujet du message: demande aide aux mecano R&eacutepondre en citant
voila ca serai pour savoir ou ce digige la grosse durit inferieure qui ce situe sur le bocal de la direction assitstée
car je suis blockée pour la suite du demontage :grrr:
:merci:
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
MessagePosté le: 04 10 2004 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a une des durites qui va vers la pompe de DA ensuite ca va vers le verin de DA et une autre qui va se fixé sur le berceau moteur pour aller au vérin de DA aussi. Comme ca le circuit est bouclé. c'est un circuit fermé le circuit de DA
Anti Golf pour toujours
duch/stephe
MessagePosté le: 05 10 2004 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci
car il faut que j enleve cette pieces (trai bleu)donc il faut que je racorde les durit( le trai rouge )
nofear
MessagePosté le: 05 10 2004 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la piece bleu c est la pompe de DA
pourquoi tu veus raccorder ces durite?
duch/stephe
MessagePosté le: 05 10 2004 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
car sur le cab de nico il la pas :gne:
et comme ca je pourai prendre la meme couroie d accessoir
cool pas de probleme de reference
nofear
MessagePosté le: 05 10 2004 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça pompe de DA n est pas au meme endroit (elle est dessous l alternateur)
je pense que pour ton problemme ,tu devrais essayer de trouver une courroie accessoir plus petite pour garder le montage presque d origine
parce que la va falloir que tu changes ta pompe de DA de place et surement changer son support ensuite faudra changer ces durites (rouge)et le galet tendeur
duch/stephe
MessagePosté le: 05 10 2004 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben je vait laisser comme ca ùais faut que je voit si je peut trouver une couroit :)
