viewonline.php?sid=11ad3a0584b1515c47ed6cda37e46fd9Qui est en ligne ?
[BV6]Sonde temperature admission
Iannacone
MessagePosté le: 18 07 2007 19:24    Sujet du message: [BV6]Sonde temperature admission R&eacutepondre en citant
Salut a tous
Je souhaiterais savoir ou ce trouve la sonde de temperature d'admission
dites "IAT"...
Je vais monter une de ces fameuses diodes "leure" a cette prise :
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=ynddbqv0.jpg
Vous en penser quoi?
A plus....
fonfon92
MessagePosté le: 19 07 2007 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt c etait pour te dire de ne pas mettre cette fameuse resistance j ai fait le test sur mon 1.8 16v resultat nul sauf que quelque temps apres j aivait une sonde qui deconnai et sa ma couter 150€ chez peugeot donc fai pas la betise de la mettre aucune perf en +
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 07 2007 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi le principe de cette magouille.?
Iannacone
MessagePosté le: 19 07 2007 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le but est de tromper la sonde IAT.Du coup + d'essence et d'air d'apres ce que j'ai compris.....
MessagePosté le: 19 07 2007 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faites ... ça va équivaudre à rouler comme une vielle bagnole avec le starter à fond
Faut voir si ça va pas etre néfaste à chaud... ptet trop d'essence ?
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 07 2007 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
humm oki merci
MessagePosté le: 20 07 2007 8:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+ d'air ?
MessagePosté le: 20 07 2007 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
+ d'air ?
c'est ce que j'allais dire!!!
etonnant que personne ne l'ai remarqué avant!!!!
sinon completement d'accord avec toi nico, si les sondes sont la pour reguler la richesse les enlever ne peuvent que diminuer le rendement, car n'agissant pas sur l'air augmenter la richesse peut nuire aux bougies etc etc
donc consommation +++ de carburant et diminution --- des perfs a mon avis.
sur une injection le moyen d'ameliorer le melange c'est la carto d'injection a modifier,
sinon revenez a des moteurs a carbus les gars ca sera bien mieux!
MessagePosté le: 20 07 2007 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan mais en faite il faut y coupler avec un "turbo" electrique juste devant l'admission, ainsi on a + d'air
MessagePosté le: 20 07 2007 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excellent!!!
MessagePosté le: 20 07 2007 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voui...
il "suffit" pourtant d'un regulateur de pression d'essence réglable, d'une wideband lambda meter avec mano et d'un mano de pression d'essence et voila... on peut bien régler son mélange
L'investissement n'est pas le même... mais au moins ce sera fiable
MAIS...cela sera t'il vraiment utile sur un atmo avec peu de modifs ???
subimpreza06
MessagePosté le: 20 07 2007 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
et voui...
NON inutileeeeee
MessagePosté le: 20 07 2007 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je le pense aussi
Iannacone
MessagePosté le: 20 07 2007 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ok les gars l'idée est mauvaises mais vous ne m'avez pas plus aider sur l'emplacement de la sonde..........
MessagePosté le: 20 07 2007 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a une prise jaune ou bleue à débrancher sur le coté de la culasse à droite... ton moteur tournera tout le temps comme quand tu démarre à froid, bien riche
Iannacone
MessagePosté le: 20 07 2007 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une blague....?
Sérieusement cette sonde de temperature est ou ?
MessagePosté le: 20 07 2007 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le pire c'est que c'est même pas une blague... testé sur 1,8 16s
Mais une fois le moteur chaud, ça s'engorge un peu
et pour ta sonde... bah je sais pas
Iannacone
MessagePosté le: 20 07 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha d'accord donc moi deja qui fais des retour de flammes de malade la sa va carrément plus allez.....
MessagePosté le: 20 07 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est rien ça
quand tu essais d'envoyer tellement d'essence à ton moulin que tu ne peux plus dépasser 3000 tours tellement ça s'engorge, là on peut dire qu'on tourne riche
subimpreza06
MessagePosté le: 21 07 2007 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde le connecteur 2 voies gris sur ton boiier papillon mais je n'en suis pas sur
