christophe06
bonjour tous le monde j'ai un souci avec mon liquide lave glace. en faite il fais greve.
les durrite ne sont pas bouché et le moteur tourne quant j'appui sur le comodo cependant pas de liquide.
je ne sait pas d'ou cela pu il venir. si c'était le fusible le moteur ne tourneré pas non ?
aidez moi svp sa me dérange fortement. d'avance merci |
illegal-street-races
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 3677 Localisation: Hyeres 83
tes gicleurs peuvent etre bouché
t'as débranché les tuyaux qui arrivent au gicleurs voir si ca arrive  _________________ TEAM PACA
http://arretsurimages.net |
christophe06
| oui deja fais mais il a rien |
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
ce sujet n'a vraiment pas sa place dans le général. merci d'etre un peu plus précis quant au choix de le section appropriée
_________________ |
stokiller
Inscrit le: 09 Mar 2007 Messages: 321 Localisation: Proche de Brive la Gaillarde 19
ton moteur est sur le bocal de liquide côté passager en dessous. Il te faut enlever le pare boue de la roue droite et ainsi tu accèdes au moteur tu l'enlève et tu le testes direct au 12V (quand tu l'enlèves le liquide restant du bocal vas couler donc penses à mettre une bassine dessous)  _________________ Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
barner62
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 08 Oct 2005 Messages: 933 Localisation: 62 Calais
avant de le changer tu le demonte et tu le claque un coup a terre, le mien etait grippé a l'interieur et le claquan ca la décoincé et il remarche  _________________ ==>Ma prez' <== |
Dams1306
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Sep 2006 Messages: 3383 Localisation: Belgique
| Citation: | | avant de le changer tu le demonte et tu le claque un coup a terre, le mien etait grippé a l'interieur et le claquan ca la décoincé et il remarche |
Pauvre 306 tu fais pas ça avec toutes les pièces quand-même ?  _________________ 1.4L Phase 1.2 - Rouge Lucifer
Cherche jantes de 106 XSI, contactez-moi ! |
On l'entend le moteur quand on actionne le lave glace ?
Sur une 306 y a le moteur mais rien ne sort, on entend rien. Sur l'autre y a pas de bocal, pas de moteur non plus  |
katana13
| luther a écrit: | On l'entend le moteur quand on actionne le lave glace ?
Sur une 306 y a le moteur mais rien ne sort, on entend rien. Sur l'autre y a pas de bocal, pas de moteur non plus  | oui lulu ^^ ca fait biizzzzzzzzzzz  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
| katana13 a écrit: | | luther a écrit: | On l'entend le moteur quand on actionne le lave glace ?
Sur une 306 y a le moteur mais rien ne sort, on entend rien. Sur l'autre y a pas de bocal, pas de moteur non plus  | oui lulu ^^ ca fait biizzzzzzzzzzz  |
le moteur c'est le truc qui se branche dans le reservoir de lave glace, ou il est autrepart  |
katana13
| luther a écrit: | | katana13 a écrit: | | luther a écrit: | On l'entend le moteur quand on actionne le lave glace ?
le moteur c'est le truc qui se branche dans le reservoir de lave glace, ou il est autrepart  | ton mteur est fixé sur le reservoir ^^ _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
| katana13 a écrit: | le moteur c'est le truc qui se branche dans le reservoir de lave glace, ou il est autrepart  | ton mteur est fixé sur le reservoir ^^[/quote]
Ok, donc je dois trouver pourquoi il marche plus
Merci cedric
Enfin tu me dira avec le reservoir vide et les essuis glaces tout mort, ca servira pas a grans chose , mais ca sera deja un bon debut  |
katana13
| luther a écrit: | | katana13 a écrit: | le moteur c'est le truc qui se branche dans le reservoir de lave glace, ou il est autrepart  | ton mteur est fixé sur le reservoir ^^ |
Merci cedric
Enfin tu me dira avec le reservoir vide et les essuis glaces tout mort, ca servira pas a grans chose , mais ca sera deja un bon debut [/quote]alors c'est simple,sur ton reservoir t'as 2 fils un + et une masse que tu branches sur ta batterie,et si ca fait bizzzzzzzzz ,c'est qu'il marche,si pas de bruit c'est grippé
le moteur proprement parlé est une mini pompe d'aspiration en fait  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
En faite ca marche plus depuis que j'ai changé mon join de culasse et mon tableau de bord
Donc la voiture est resté a l'humidité au froid 3 ou 4 mois
Par contre mon essuis glace intermitant marche pas non plus, peut etre un rapport, donc peut etre le commodo aussi
Vais tester le moteur deja
Re-merci Cedric  |
katana13
| luther a écrit: | En faite ca marche plus depuis que j'ai changé mon join de culasse et mon tableau de bord
Re-merci Cedric  | ok, bon test alors jeremy  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
