viewonline.php?sid=80cf366c46ba06d6c996daf4f3f5d063Qui est en ligne ?
[aide] probleme avec mon lave glace
christophe06
MessagePosté le: 12 07 2007 21:54    Sujet du message: [aide] probleme avec mon lave glace R&eacutepondre en citant
bonjour tous le monde j'ai un souci avec mon liquide lave glace. en faite il fais greve.
les durrite ne sont pas bouché et le moteur tourne quant j'appui sur le comodo cependant pas de liquide.
je ne sait pas d'ou cela pu il venir. si c'était le fusible le moteur ne tourneré pas non ?
aidez moi svp sa me dérange fortement. d'avance merci
illegal-street-races
MessagePosté le: 12 07 2007 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes gicleurs peuvent etre bouché
t'as débranché les tuyaux qui arrivent au gicleurs voir si ca arrive
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
christophe06
MessagePosté le: 13 07 2007 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui deja fais mais il a rien
ykaran
MessagePosté le: 13 07 2007 3:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sujet n'a vraiment pas sa place dans le général. merci d'etre un peu plus précis quant au choix de le section appropriée
MessagePosté le: 13 07 2007 7:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton moteur de lave glace et mort tou simplement .
stokiller
MessagePosté le: 13 07 2007 7:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton moteur est sur le bocal de liquide côté passager en dessous. Il te faut enlever le pare boue de la roue droite et ainsi tu accèdes au moteur tu l'enlève et tu le testes direct au 12V (quand tu l'enlèves le liquide restant du bocal vas couler donc penses à mettre une bassine dessous)
Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
barner62
MessagePosté le: 14 07 2007 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant de le changer tu le demonte et tu le claque un coup a terre, le mien etait grippé a l'interieur et le claquan ca la décoincé et il remarche
==>Ma prez' <==
Dams1306
MessagePosté le: 14 07 2007 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Pauvre 306 tu fais pas ça avec toutes les pièces quand-même ?
MessagePosté le: 14 07 2007 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On l'entend le moteur quand on actionne le lave glace ?
Sur une 306 y a le moteur mais rien ne sort, on entend rien. Sur l'autre y a pas de bocal, pas de moteur non plus
katana13
MessagePosté le: 16 07 2007 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui lulu ^^ ca fait biizzzzzzzzzzz
MessagePosté le: 16 07 2007 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur c'est le truc qui se branche dans le reservoir de lave glace, ou il est autrepart
katana13
MessagePosté le: 16 07 2007 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton mteur est fixé sur le reservoir ^^
MessagePosté le: 16 07 2007 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton mteur est fixé sur le reservoir ^^[/quote]
Ok, donc je dois trouver pourquoi il marche plus
Merci cedric
Enfin tu me dira avec le reservoir vide et les essuis glaces tout mort, ca servira pas a grans chose , mais ca sera deja un bon debut
katana13
MessagePosté le: 16 07 2007 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci cedric
Enfin tu me dira avec le reservoir vide et les essuis glaces tout mort, ca servira pas a grans chose , mais ca sera deja un bon debut [/quote]alors c'est simple,sur ton reservoir t'as 2 fils un + et une masse que tu branches sur ta batterie,et si ca fait bizzzzzzzzz ,c'est qu'il marche,si pas de bruit c'est grippé
le moteur proprement parlé est une mini pompe d'aspiration en fait
MessagePosté le: 16 07 2007 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite ca marche plus depuis que j'ai changé mon join de culasse et mon tableau de bord
Donc la voiture est resté a l'humidité au froid 3 ou 4 mois
Par contre mon essuis glace intermitant marche pas non plus, peut etre un rapport, donc peut etre le commodo aussi
Vais tester le moteur deja
Re-merci Cedric
katana13
MessagePosté le: 16 07 2007 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re-merci Cedric
ok, bon test alors jeremy
