viewonline.php?sid=d8c790d7cf14707dafc4722f1b343ed4Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Monter un cache moteur d'HDI sur essence
socrouss
MessagePosté le: 28 06 2007 18:39    Sujet du message: [DOSSIER] Monter un cache moteur d'HDI sur essence R&eacutepondre en citant
conseillé aux personnes expérimentées car faut jouer de la fibre, mastic...
donc pour se faire, il vous faut..
un moteur,un cache d'HDI et deux mains...
et un dremel, fibre, résine, mastic, papier a poncer, petits fer plats, silent blocs de 4L, apprêt, peinture, vernis, cutter, papier de cachage...
donc on part de ca:
donc voici la bete au départ
alors pour l'estéthique j'ai coupé ca..
et avec le morceau tout juste coupé, j'ai retaillé pour boucher ce trou là
j'ai meuler le logo HDI car c'est moulé dedans en faite
ensuite j'ai coupé ca:
Perso j'ai mis une petite plaque de contre plaqué pour aider et rigidifier le truc..
on la mets et on fibre
Pour ce trou là j'ai tendu de la fibre au dessus du trou en faite
et pour ce trou la j'ai coupé des bandes de fibres que je repliait sur elle même au fur et a mesure
un petit pour bien tenir par l'intérieur
une fois bien sec..un coup de poncage
Et mastic:
Et poncer..
un coup d'apprêt pour vérifier les défauts
et on recommance, mastic, poncage
pour les trous de fixations, moi, j'en n'ait refait..
un se prend vers la culasse et l'autre vers la gaine de filtre a air
pour ce faire j'ai réaliser deux pattes avec un silent-blocs de 4L dessus
quand ca c'est bon..apprêt!!
Puis faire la peinture dominante
bien laisser secher, cacher et faire les bandes
Laisser sécher et vernir
Pour le tenir j'ai utiliser un joint, une rondelle et un boulon borgne
remettre le petit lion peugeot a la glue
poser le tout et savourer votre travail
voilà bon courage a ceux qui se lance..
shinji306
MessagePosté le: 28 06 2007 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est trop beauuuuuuuuuuu !!!! je veux le même en blanc !!!!
Ca te dis un mcdo en échange d'un cache moteur
En tout cas c'est bien réussi
socrouss
MessagePosté le: 28 06 2007 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la macdo complet alors!!!!
un mac socrouss svp...
merci bien
stormk306
MessagePosté le: 28 06 2007 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niquel le boulot, c'est tout con mais fallai y pensé
MessagePosté le: 28 06 2007 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien valable pour les mooooches moteur 8s
socrouss
MessagePosté le: 28 06 2007 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai piqué l'idée, je m'en cache pas
ba ca va sur tout les essence pour le styyyyle
MessagePosté le: 28 06 2007 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouis...
Sur une S16 bv6... on va y laisser comme c'est d'origine
socrouss
MessagePosté le: 28 06 2007 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là oui!!!
et le moteur doit etre plus gros, alors est-ce que ca passe entre le moteur et le capot?
MessagePosté le: 28 06 2007 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un poil plus gros en effet, tout comme les 2.0l 16s 135cv et 1.8 16s 112cv
meme pas sûr en effet que çà passe entre le capot et le moteur là
socrouss
MessagePosté le: 28 06 2007 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de l'info
déjà que moi c'est limite limite...
helboyad
MessagePosté le: 28 06 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne idee
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
illegal-street-races
MessagePosté le: 28 06 2007 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sympa
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
socrouss
MessagePosté le: 28 06 2007 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-NÔNô57-
MessagePosté le: 28 06 2007 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon beau boulot.
C'est moi ou c'est un peu bancal sur la dernière photo ?
socrouss
MessagePosté le: 28 06 2007 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as raison mais c'est corrigé..j'ai retordu un poil ma patte de gauche
stephane1673
MessagePosté le: 28 06 2007 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13
MessagePosté le: 29 06 2007 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beaucoup d'imperfections quand meme,mais nikel de chez nikel le dossier
socrouss
MessagePosté le: 29 06 2007 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba en faite la plastique est "bizarre" et je me demande si ca va bien tenir avec le temps
c'est des imperfections de poncage donc c'est corrigeable
sylvain
MessagePosté le: 29 06 2007 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fallait y penser
ZaZzZ69
MessagePosté le: 30 06 2007 1:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Super boulot et super bonne idée! Apres j'suis d'accord avec nico, un bon moteur t'aimes le regarder
Page 1 sur 3
