Auteur |
Sh0ck
bonjours.
J'ai un sifflement a l'avant droit de la voiture qui ce situe exactement sous la boite a gant.
cela me le fait quand j'ai la clim et meme si je la coupe par la suite j'ai encore ce sifflement. je vien de faire rechargé ma clim, j'avais ce sifflement avant de rechargé la clim et encore maintenant.
sous la boite a gant, il y a une sorte de ventillateur je pense pour la clim quand j'appuie dessus fortement le bruit s'attenue.
est-ce que quelqu'un a deja eu ce bruit bizzar ? ( ca donne mal au crane )
merci de vos reponse :) |
Revenir en haut de page |
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
C'est un manque de gaz dans la clim deux possibilité soit ilo t'en on pas remis assez soit tu as une fuite et tu n'as deja plus de gaz  _________________
http://bomb-a.labrute.fr |
Sh0ck
oui mais la clim refroidi toujours, et avant que je fasse la recharge elle ne refroidissais plus.
bref je l'est rechargé ce matin il faut que j'attende pr voir si elle refroidi encore ou pas. |
Sh0ck
ah, encore une derniere question.
est-ce la bouteille deshydratante qui ce situe sous la boite a gant ?
merci de votre aide :D |
mick74
DamSCooL
Inscrit le: 06 Jan 2007 Messages: 232 Localisation: Lyon!!!
C'est pas ta courrois d'accessoire de l'alternanteur qui fait ce bruit?? quand le moteur est chaud tu la encore?? |
mick74
Sh0ck
non justement le bruit me le fais que quand la voiture est unpeu chaude, je roule avec la clim allumé pendant 10 / 15min puit ce sifflement arrive.
une fois que le sifflement est present, jai beau coupé la clim la ventille ou laissé la clim allumé ca change rien il est tjs la.
j'ai demonté le cache sous la boite a gant, et il y a un composant qui sert pour la clim et le buit vien de la mais je ne sais pas quel composant c'est. |
mick74
3so6
GTI6
SAC A M E R D E
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 6725 Localisation: Près de ma Bv6
j'ai le coup aussi sur la mienne et quand y'a pas de musique c'est lourd  |
vincenzo571
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 1808 Localisation: 57 306 1.6 XT ph2.1
Idem pour moi  _________________ |
helboyad
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 5368 Localisation: hummm à la campagne 79
vincenzo571
Pas besoin de mettre la clim pour que cela me le fasse... _________________ |
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
Moi j'ai comme un bruit de ventillo qui tourne juste en mettant le contact moteur etaint (et froid) à cet endroit, je sais pas si c'est la même chose mais je l'entend pas beaucoup faut vraiment porter l'oreille  |
Sh0ck
C'est bon ne chercher plus j'ai trouvé le probleme :D
donc c'est juste un ventillateur d'habitacle si on peut dire et y peut prendre facilement l'humidité alors le petit moteur qui fait tourné le ventillateur est monté sur un axe qui a tendance a s'oxyder.
je l'est demonté entierement puis mis un coup de degrippant et netoyé les axe qui le supporte puis plus aucun bruit :D ( c'est agreable )
pour le demonté c'est facile, il tien avec 4 vis ( torx ) une fois ces 4 vis demonté, deconnecté le cosse électrique, puis retirer l'ensemble du ventillateur ( avec son support ).
demonté le ventillateur du support ( 1 vis crusiform avec 3 torx il me semble ). vous passer un coup de degrippant et nettoyé bien les axe du moteur electrique, remonté puis apprecier la conduite de votre 306 SANS BRUIT DE VENTILLATEUR OU DE SIFFLEMENT §§§§
voila :) bonne chance :) |
3so6
tony306xs
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 10 Avr 2007 Messages: 849 Localisation: beauvais
aurais tu des photos? _________________ on en a grooooos!!!!
306Dturbo66
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 09 Fév 2007 Messages: 304 Localisation: Perpignan(66) Voiture: S16 bv6
Sa ma fais la meme chose et moi cetait la vis du bas de lale=ternateur qui cété barré donc lalternateur navé pa sa place dorigine la couroi non plu cétait sa mon bruit qui ce situé au meme endroi que toi et que je croyé aussi etre interne a l'abitacle.
ps: je men suis rendu compte quan ma couroi c'est litteralemnt desintegré . |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
Sh0ck a écrit: | bonjours.
=> Pulseur de clim est à changer  _________________ |
