viewonline.php?sid=4b5373d187aa52cb242cca658e18449bQui est en ligne ?
[AIDE]sifflement qui ce situe av droit, sous boite a gant
Sh0ck
MessagePosté le: 25 06 2007 18:57    Sujet du message: [AIDE]sifflement qui ce situe av droit, sous boite a gant R&eacutepondre en citant
bonjours.
J'ai un sifflement a l'avant droit de la voiture qui ce situe exactement sous la boite a gant.
cela me le fait quand j'ai la clim et meme si je la coupe par la suite j'ai encore ce sifflement. je vien de faire rechargé ma clim, j'avais ce sifflement avant de rechargé la clim et encore maintenant.
sous la boite a gant, il y a une sorte de ventillateur je pense pour la clim quand j'appuie dessus fortement le bruit s'attenue.
est-ce que quelqu'un a deja eu ce bruit bizzar ? ( ca donne mal au crane )
merci de vos reponse :)
mick74
MessagePosté le: 25 06 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un manque de gaz dans la clim deux possibilité soit ilo t'en on pas remis assez soit tu as une fuite et tu n'as deja plus de gaz
http://bomb-a.labrute.fr
Sh0ck
MessagePosté le: 25 06 2007 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais la clim refroidi toujours, et avant que je fasse la recharge elle ne refroidissais plus.
bref je l'est rechargé ce matin il faut que j'attende pr voir si elle refroidi encore ou pas.
Sh0ck
MessagePosté le: 25 06 2007 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah, encore une derniere question.
est-ce la bouteille deshydratante qui ce situe sous la boite a gant ?
merci de votre aide :D
mick74
MessagePosté le: 25 06 2007 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que non
DamSCooL
MessagePosté le: 26 06 2007 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas ta courrois d'accessoire de l'alternanteur qui fait ce bruit?? quand le moteur est chaud tu la encore??
mick74
MessagePosté le: 26 06 2007 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien a voir avec la courroie je pense
Sh0ck
MessagePosté le: 26 06 2007 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non justement le bruit me le fais que quand la voiture est unpeu chaude, je roule avec la clim allumé pendant 10 / 15min puit ce sifflement arrive.
une fois que le sifflement est present, jai beau coupé la clim la ventille ou laissé la clim allumé ca change rien il est tjs la.
j'ai demonté le cache sous la boite a gant, et il y a un composant qui sert pour la clim et le buit vien de la mais je ne sais pas quel composant c'est.
mick74
MessagePosté le: 26 06 2007 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met nous une photo de ce composant qu'on puisse mieux t'aider
3so6
MessagePosté le: 26 06 2007 18:48    Sujet du message: . R&eacutepondre en citant
a tous les coups ,c'est ton pulseur qui couine ,facile a voir ,
sous la boite a gant , tu a la connectique ,donc tu debranche et tu ecoutes si ça siffle toujours.....
[img=http://img524.imageshack.us/img524/3705/videodirt002uf4.jpg]
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 28 06 2007 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le coup aussi sur la mienne et quand y'a pas de musique c'est lourd
vincenzo571
MessagePosté le: 28 06 2007 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem pour moi
helboyad
MessagePosté le: 28 06 2007 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba faut plus mettre de clim et puis sa sert a rien
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
vincenzo571
MessagePosté le: 28 06 2007 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas besoin de mettre la clim pour que cela me le fasse...
elizio
MessagePosté le: 28 06 2007 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai comme un bruit de ventillo qui tourne juste en mettant le contact moteur etaint (et froid) à cet endroit, je sais pas si c'est la même chose mais je l'entend pas beaucoup faut vraiment porter l'oreille
Sh0ck
MessagePosté le: 28 06 2007 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon ne chercher plus j'ai trouvé le probleme :D
donc c'est juste un ventillateur d'habitacle si on peut dire et y peut prendre facilement l'humidité alors le petit moteur qui fait tourné le ventillateur est monté sur un axe qui a tendance a s'oxyder.
je l'est demonté entierement puis mis un coup de degrippant et netoyé les axe qui le supporte puis plus aucun bruit :D ( c'est agreable )
pour le demonté c'est facile, il tien avec 4 vis ( torx ) une fois ces 4 vis demonté, deconnecté le cosse électrique, puis retirer l'ensemble du ventillateur ( avec son support ).
demonté le ventillateur du support ( 1 vis crusiform avec 3 torx il me semble ). vous passer un coup de degrippant et nettoyé bien les axe du moteur electrique, remonté puis apprecier la conduite de votre 306 SANS BRUIT DE VENTILLATEUR OU DE SIFFLEMENT §§§§
voila :) bonne chance :)
3so6
MessagePosté le: 28 06 2007 21:04    Sujet du message: Re: . R&eacutepondre en citant
je vous le disez plus haut
tony306xs
MessagePosté le: 02 07 2007 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aurais tu des photos?
on en a grooooos!!!!
306Dturbo66
MessagePosté le: 14 07 2007 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa ma fais la meme chose et moi cetait la vis du bas de lale=ternateur qui cété barré donc lalternateur navé pa sa place dorigine la couroi non plu cétait sa mon bruit qui ce situé au meme endroi que toi et que je croyé aussi etre interne a l'abitacle.
ps: je men suis rendu compte quan ma couroi c'est litteralemnt desintegré .
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 07 2007 19:16    Sujet du message: Re: [AIDE]sifflement qui ce situe av droit, sous boite a gan R&eacutepondre en citant
Sh0ck a écrit:
bonjours.
=> Pulseur de clim est à changer
