viewonline.php?sid=f16bf1824b9f3fe6e84c08b1050a58ebQui est en ligne ?
tension au borne du compresseur
yam
MessagePosté le: 25 06 2007 22:31    Sujet du message: tension au borne du compresseur R&eacutepondre en citant
salut
quelqu'un pourait-il me dire si en prenant la tension sur les deux seul fil qui sortent du compresseur de clim moteur tournant ou juste le contact ,clim en marche on doit avoir du jus ou pas.
si vous pouvez tester car moi j ai rien du tout et je pense m aprrocher du probleme.
quel est le relais pour la clim vers les fusibles j ai lu pas mal de post ca varie pas mal.
306 td annee 94
yam
MessagePosté le: 25 06 2007 23:28    Sujet du message: Re: tension au borne du compresseur 1L9TD R&eacutepondre en citant
yam a écrit:
salut
306 td annee 94
mick74
MessagePosté le: 26 06 2007 7:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu mesure une tension il faut tester element branché si tu teste element branché il faut le faire avec une lampe temoin
Et oui normalement du doit avoir une tension moteur tournant
http://bomb-a.labrute.fr
yam
MessagePosté le: 26 06 2007 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
je l ai fais branche et debranche moteur tournant mais avec un multimetre je pense que c est mieux qu'une lampe temoin.
peut tu me dire jusqu'ou remonte le positif du compresseur ou alors y a t-il un moyen de forcer le passage du courant quand le compresseur ce met en securite.
mick74
MessagePosté le: 26 06 2007 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé je ne sais pas ou remonte ce fils mais j'insiste sur le fait que debranché il faut une lampe temoin pour etre plus sur
yam
MessagePosté le: 26 06 2007 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien bien je prend toutes les solutions demain je teste.
j irai voir la RTA a auchan aussi.j ai lu sur un forum la personne a installe un autre interupteur qui commande juste le compresseur.
il ai vrai que j y est pense mais suffit de l oublier et c est cramé meme protege avec fusible en passant par un relais a 5euro chez norauto.
si je me trompe pas le compresseur ne tourne pas sans arret il debraye quand c est en pression.
merci je continu mes recherche si je met la main sur le probleme je pense que ca va aider pas mal de monde parce que j ai epuche tous les post sur probleme de clim et personne a trouve a part des relais et manque de freon aucune panne serieuse bref
3so6
MessagePosté le: 27 06 2007 0:37    Sujet du message: . R&eacutepondre en citant
tu n'as peux etre plus d'huile dans ton compresseur ,dans ce cas le compresseur se debraye par mesure de securité donc peux etre plus de jus??????
[img=http://img524.imageshack.us/img524/3705/videodirt002uf4.jpg]
choubeou
MessagePosté le: 27 06 2007 1:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la miene a le cancer au niveaux du boitier bitron c l eur maladi tu doit avoir des problem de pulseur et de comande a l interieure non
yam
MessagePosté le: 27 06 2007 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle huile tu parle pour le compresseur?comment verifier?merci
monter moi une photo de ce boitier bitron ou il est???merci
