viewonline.php?sid=922420752959f38c05f07405242e694bQui est en ligne ?
changements amortisseurs avant
voodoo59
MessagePosté le: 21 06 2007 10:46    Sujet du message: changements amortisseurs avant R&eacutepondre en citant
Je dois changer mes amortos avant, sachant que ma voiture est un peu rabaissé est-ce que je peux remettre de l'amorto d origine et laisser les ressorts courts?
Merci et bonne journée
Véhicule : 306 D-Turbo de 97 restylé dernier modèle, rabaissé -3cm en amortisseurs Bilstein, jantes 15".
helboyad
MessagePosté le: 21 06 2007 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peux mais niveau perf c est zero!!
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
voodoo59
MessagePosté le: 21 06 2007 11:12    Sujet du message: amortos R&eacutepondre en citant
a la limite niveau perf, je m'en tape la voiture a 230000 km donc c'est surtout pour que çà reste propre.
Merci de ta reponse
MessagePosté le: 21 06 2007 13:39    Sujet du message: Re: changements amortisseurs avant R&eacutepondre en citant
tu as quoi en ce moment comme amortisseurs?
si tes ressorts sont vraiment court les amortisseurs vont etre en butée et il ne vont pas faire 10 000 kms, donc faut voir.
helboyad
MessagePosté le: 21 06 2007 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est que des amorto d origine avec des ressort court la duree de vie du verin est divise par 2 et puis bon niveau confort cela n est pas terrible
Ninja Talib'Ouest
voodoo59
MessagePosté le: 21 06 2007 14:51    Sujet du message: amortos R&eacutepondre en citant
la voiture est rabaissé -3
il faut compter environ combien pour des amortos pour voiture rabaissé?
niccoraptor
MessagePosté le: 24 06 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut savoir que des amortisseurs bilstein ou autre ne feront pas plus longtemps que des amortos d'origine car c'est de l'adaptable.c'est sur c'est super efficace mais ca ne tient pas 50000kms.c'est donc pour cela que je n'ai pas rabaissé la mienne(des amortos d'origine font en moyenne 150000kms)
vu le prix des amortos courts je te dirais de prendre de l'origine surtout vu le kilometrage de ta caisse.
MessagePosté le: 24 06 2007 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voodoo59
MessagePosté le: 25 06 2007 9:27    Sujet du message: amortos R&eacutepondre en citant
Merci pour l info, c'est çà qui m embete le plus c'est le kilometrage de la voiture, là je viens de changer les amortos arriere et j ai mis du Bilstein B6, c'est efficace mais c'est quand cher et là j'ai l avant a changer et reclaquer 500€ çà le fait pas....c'est pour çà que je voulais savori si de l'origine serait qdf mm bon...
helboyad
MessagePosté le: 25 06 2007 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peu mettre de l origine avec des amorto court maids la coruse du verin ne sera pas adapter a la hauteur de ton chassis donc dans tout les cas se fatigue vite
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 25 06 2007 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dirais plutot que des bilstein B8 "court" (par exemple) prevus pour travailler avec des ressorts courts vont s'user moins vite que des amortos d'origine avec des ressorts courts...
(de + ils sont retarable )
Sans parler du gain en tenue de route que (par exemple ) le couple bilstein/eibach procure
