pamidou
 Statut: Absent Age: 52 Inscrit le: 29 Mai 2007 Messages: 6 Localisation: OYONNAX (Ain)
bonjour à tous,
Je viens de changer les garnitures arrieres sur ma 306 et le defaut de vibration au freinage a empirer. J'ai donc trouvé qu'un tambour etait voilé.
Je l'ai remplacé par un d'occaz et maintenant il y a beaucoup moins vibrations mais il en subsiste encore.
Je voudrais reprendre mes tambours en tournage mais je ne connais pas le diamètre maxi admissible. Pour l'instant ils font 180mm.
Quelqu'un saurait-il quel est ce diamètre maxi?
Merci |
klastar
le diamètre max est de 181mm _________________ Partisan du TDO(Tous D'Origine) |
pamidou
Super, merci pour le renseignement si rapide.
Je m'en vais tourner ça et vous donnerais des nouvelles. |
pamidou
Bon voici mes conclusions.
Après 2 reprises des tambours au tour le tremblement au freinage subsiste toujours.
Je n'ai pas réussi à m'aligner sur l'axe de rotation exact du tambour malgré un centrage, théoriquement juste, dans le logement du roulement conique.
Quand je remonte et que je tire à peine le frein à main pour que les machoires viennent lècher le tambour j'entend touche, touche pas, etc...
Tanpis ça valait le coup d'essayer.
Je viens d'en acheter des neufs car maintenant j'ai dépassé le diamètre maxi. Je les monterais ce week-end. _________________ 306 HDI 2l 99 |
pamidou
Ca y est. Avec les neufs aucun problème et aucun tremblement.
Petite précision, dans les neufs le diamètre maxi est indiqué il est trés exactement de 181.25mm.
Voilà et merci. _________________ 306 HDI 2l 99 |
lorkosI
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 29 Jan 2007 Messages: 957 Localisation: Strasbourg -306 XS hdi premium-
| quand tu as monté les tambours neuf, as tu recupéré tes anciens roulement ou en as tu monté des neufs ? |
pamidou
Les roulements sont fournis avec les tambours donc ils sont tous neuf aussi.
Il faut juste recupèrer la sorte de rondelle qui vient ce loger sur le roulement.  _________________ 306 HDI 2l 99 |
