viewonline.php?sid=e2d381b00415a5fa149f70bf93f860c9Qui est en ligne ?
Quel diametre maxi usinage tambour 306 XS 1.6 Ess.
pamidou
MessagePosté le: 29 05 2007 19:22    Sujet du message: Quel diametre maxi usinage tambour 306 XS 1.6 Ess. R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
Je viens de changer les garnitures arrieres sur ma 306 et le defaut de vibration au freinage a empirer. J'ai donc trouvé qu'un tambour etait voilé.
Je l'ai remplacé par un d'occaz et maintenant il y a beaucoup moins vibrations mais il en subsiste encore.
Je voudrais reprendre mes tambours en tournage mais je ne connais pas le diamètre maxi admissible. Pour l'instant ils font 180mm.
Quelqu'un saurait-il quel est ce diamètre maxi?
klastar
MessagePosté le: 30 05 2007 5:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le diamètre max est de 181mm
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
pamidou
MessagePosté le: 30 05 2007 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super, merci pour le renseignement si rapide.
Je m'en vais tourner ça et vous donnerais des nouvelles.
pamidou
MessagePosté le: 13 06 2007 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon voici mes conclusions.
Après 2 reprises des tambours au tour le tremblement au freinage subsiste toujours.
Je n'ai pas réussi à m'aligner sur l'axe de rotation exact du tambour malgré un centrage, théoriquement juste, dans le logement du roulement conique.
Quand je remonte et que je tire à peine le frein à main pour que les machoires viennent lècher le tambour j'entend touche, touche pas, etc...
Tanpis ça valait le coup d'essayer.
Je viens d'en acheter des neufs car maintenant j'ai dépassé le diamètre maxi. Je les monterais ce week-end.
306 HDI 2l 99
pamidou
MessagePosté le: 18 06 2007 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est. Avec les neufs aucun problème et aucun tremblement.
Petite précision, dans les neufs le diamètre maxi est indiqué il est trés exactement de 181.25mm.
Voilà et merci.
306 HDI 2l 99
lorkosI
MessagePosté le: 18 06 2007 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu as monté les tambours neuf, as tu recupéré tes anciens roulement ou en as tu monté des neufs ?
pamidou
MessagePosté le: 20 06 2007 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les roulements sont fournis avec les tambours donc ils sont tous neuf aussi.
Il faut juste recupèrer la sorte de rondelle qui vient ce loger sur le roulement.
306 HDI 2l 99
