Tisbec
Inscrit le: 30 Jan 2005 Messages: 300 Localisation: Vendée
ok bon vai je vais tester sa
je passe le CT etje men debarasse
elle tombe en ruine  _________________ |
Tisbec
bon ben sa ne marche pas:(
il y a des clips ou je sais pas quoi deriere au nivau du logo( il faut pas l enlever le logo?)
pareil au niveau ddu bout des baguette de phares sa veut pasvenir meme en forcant  _________________ |
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
sur un pc de phase 2.2, t'a juste 4 vis à enlever, enfin 4 boulon au niveau du dessous des feux mais sur la traverse... y'a rien besoin d'enlever au niveau de la face avant !
ensuite une fois les boulons enlevés, y'a qu'à faire glisser vers l'avant
La photo d'olive était niquel car elle montre bien les emplacements des boulons à dévisser... Faut juste enlever les plastiques dessous à devisser au niveau des passages de roues avant et ensuite tu te glisses sous la voiture et c'est assez facile d'accés en une 15aine de min, c'est fait  _________________ |
Tisbec
merci pour toute ces explication mais c'est une phase1 et c'est juste pour enlever la calandre
vai essayer sa demain  _________________ |
fabryce
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 272 Localisation: 13, Marseille
| ykaran a écrit: | sur un pc de phase 2.2, t'a juste 4 vis à enlever, enfin 4 boulon au niveau du dessous des feux mais sur la traverse... y'a rien besoin d'enlever au niveau de la face avant !
La photo d'olive était niquel car elle montre bien les emplacements des boulons à dévisser... Faut juste enlever les plastiques dessous à devisser au niveau des passages de roues avant et ensuite tu te glisses sous la voiture et c'est assez facile d'accés en une 15aine de min, c'est fait  |
moi j'ai une question, ces vis sont-ils accessible facilement ?
je l'ai ai pas vu en tout cas du dessus par le moteur
je vais demonter l'aile pour la faire refaire proprement. je pense que ce sera plus facile _________________ Primera GT et NSR 125R
site |
Quevain
 Genre:  Statut: Absent Age: 25 Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 11866 Localisation: 93
nan on ne les voit pas toutes
mais avec la main tu les sent
par contre coté gauche c'est un peu chiant car ya le klaxon qui gene un peu
mais sinon pas de pb |
fabryce
oki merci _________________ Primera GT et NSR 125R
site |
ToF
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 26 Aoû 2004 Messages: 1515 Localisation: Finistère (29) Voiture: BMW e91 LCI Pack Avantage & Golf 2 GTi
Je te remet le résumé que j'ai fait il y a 1 mois ou 2, j'avais déposé mon parechoc pour réparer un de mes ventilos:
| ToFiC a écrit: | Bon, j'ai fait la manip ce weekend donc je vous fait un court résumé:
- retirer les 3 vis torx des pareboue de chaque côté
- y passer la main pour atteindre les 2 écrous de 10 de chaque côté, les enlever
- dévisser les 3 vis (tête de 10) du dessous du parechoc
- tirer un peu le parechoc vers l'avant, il peut coincer au niveau des pareboue
- déconnecter les anti-brouillard
- retirer le parechoc |
fabryce
| ToFiC a écrit: | Je te remet le résumé que j'ai fait il y a 1 mois ou 2, j'avais déposé mon parechoc pour réparer un de mes ventilos:
c ou ca ?
finalement j'ai pas levé mon parechoc, j'ai juste enleve la pate lateralle du PC afin de l'ecarter un peu et devisser la partie avant de l'aile _________________ Primera GT et NSR 125R
site |
ykaran
c'est situé derrière la traverse pour etre plus exact, quand tu regarde la voiture de face :
- en dessous du phare conducteur légèrement sur ta gauche
- en dessous du phare passager légèrement sur ta droite
 _________________ |
fabryce
merci je reregarderai ce soir car hier j'ai rien vu de cela
C pas grave en soit car pas besoin de tomber le Pc pour monter/demonter l'aile.
Ce soir ma 306 sera de nouveau comme neuve  _________________ Primera GT et NSR 125R
site |
GASS306xs
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 27 Oct 2006 Messages: 2003 Localisation: tarn 81/toulouse/bezier/montpellier ex 306 hdi EXTRA POWER/nouvelle S16
| Je fait remonter ce topic GROS up car je doit changer mon pc avant de phase 3 est-ce le meme montage que les phase 2 comme celle la? |
Laseuf
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Juil 2006 Messages: 7 Localisation: Tarn-et -Garonne 82
Je pense que c'est le même montage étant donné que la phase 3 est en réalité la phase 2.2 mais je l'ai pas démonté donc à confirmer même si j'en suis quasi sûr! |
Fox
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 5170 Localisation: 59-Cambrai Voiture: 306 Hdi Moto : suzuki 650N bandit
GASS306xs
| donc vous allez me confirmer que mon pc avant ne tien que par 4 vis |
306Dturbo66
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 09 Fév 2007 Messages: 304 Localisation: Perpignan(66) Voiture: S16 bv6
Obliger douvrir le capot?Car ya une epave de hdi vers chez moi mais plu de cable de capot et capot fermé .Pour le pc ar comment on
fait??? |
GASS306xs
| pour le pc avant non tu n'est pas obliger de ouvrir le capot par contre lariere oui car le pc tien depuis l'interieur |
306Dturbo66
Merci c sympa sa va me fer économiser des sous !! |
ykaran
_________________ |
