viewonline.php?sid=b7e2aa33801cf55b4a05312c8d4591e8Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Montage/démontage d'un pareCHoc avant
Tisbec
MessagePosté le: 30 03 2006 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bon vai je vais tester sa
je passe le CT etje men debarasse
elle tombe en ruine
Tisbec
MessagePosté le: 30 03 2006 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben sa ne marche pas:(
il y a des clips ou je sais pas quoi deriere au nivau du logo( il faut pas l enlever le logo?)
pareil au niveau ddu bout des baguette de phares sa veut pasvenir meme en forcant
mick74
MessagePosté le: 30 03 2006 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as un vis derriere le logo (phase1) il se bascule vers le haut
http://bomb-a.labrute.fr
ykaran
MessagePosté le: 30 03 2006 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un pc de phase 2.2, t'a juste 4 vis à enlever, enfin 4 boulon au niveau du dessous des feux mais sur la traverse... y'a rien besoin d'enlever au niveau de la face avant !
ensuite une fois les boulons enlevés, y'a qu'à faire glisser vers l'avant
La photo d'olive était niquel car elle montre bien les emplacements des boulons à dévisser... Faut juste enlever les plastiques dessous à devisser au niveau des passages de roues avant et ensuite tu te glisses sous la voiture et c'est assez facile d'accés en une 15aine de min, c'est fait
Tisbec
MessagePosté le: 30 03 2006 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour toute ces explication mais c'est une phase1 et c'est juste pour enlever la calandre
vai essayer sa demain
fabryce
MessagePosté le: 25 07 2006 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai une question, ces vis sont-ils accessible facilement ?
je l'ai ai pas vu en tout cas du dessus par le moteur
je vais demonter l'aile pour la faire refaire proprement. je pense que ce sera plus facile
Primera GT et NSR 125R
site
Quevain
MessagePosté le: 25 07 2006 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan on ne les voit pas toutes
mais avec la main tu les sent
par contre coté gauche c'est un peu chiant car ya le klaxon qui gene un peu
mais sinon pas de pb
fabryce
MessagePosté le: 25 07 2006 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci
site
ToF
MessagePosté le: 26 07 2006 7:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remet le résumé que j'ai fait il y a 1 mois ou 2, j'avais déposé mon parechoc pour réparer un de mes ventilos:
ToFiC a écrit:
Bon, j'ai fait la manip ce weekend donc je vous fait un court résumé:
- retirer les 3 vis torx des pareboue de chaque côté
- y passer la main pour atteindre les 2 écrous de 10 de chaque côté, les enlever
- dévisser les 3 vis (tête de 10) du dessous du parechoc
- tirer un peu le parechoc vers l'avant, il peut coincer au niveau des pareboue
- déconnecter les anti-brouillard
- retirer le parechoc
fabryce
MessagePosté le: 26 07 2006 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ou ca ?
finalement j'ai pas levé mon parechoc, j'ai juste enleve la pate lateralle du PC afin de l'ecarter un peu et devisser la partie avant de l'aile
site
ykaran
MessagePosté le: 26 07 2006 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est situé derrière la traverse pour etre plus exact, quand tu regarde la voiture de face :
- en dessous du phare conducteur légèrement sur ta gauche
- en dessous du phare passager légèrement sur ta droite
fabryce
MessagePosté le: 27 07 2006 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je reregarderai ce soir car hier j'ai rien vu de cela
C pas grave en soit car pas besoin de tomber le Pc pour monter/demonter l'aile.
Ce soir ma 306 sera de nouveau comme neuve
site
GASS306xs
MessagePosté le: 15 04 2007 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je fait remonter ce topic GROS up car je doit changer mon pc avant de phase 3 est-ce le meme montage que les phase 2 comme celle la?
Laseuf
MessagePosté le: 15 04 2007 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est le même montage étant donné que la phase 3 est en réalité la phase 2.2 mais je l'ai pas démonté donc à confirmer même si j'en suis quasi sûr!
Fox
MessagePosté le: 15 04 2007 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai tout est pareil
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
GASS306xs
MessagePosté le: 15 04 2007 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc vous allez me confirmer que mon pc avant ne tien que par 4 vis
306Dturbo66
MessagePosté le: 12 06 2007 14:10    Sujet du message: pc R&eacutepondre en citant
Obliger douvrir le capot?Car ya une epave de hdi vers chez moi mais plu de cable de capot et capot fermé .Pour le pc ar comment on
fait???
GASS306xs
MessagePosté le: 12 06 2007 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le pc avant non tu n'est pas obliger de ouvrir le capot par contre lariere oui car le pc tien depuis l'interieur
306Dturbo66
MessagePosté le: 12 06 2007 19:08    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
Merci c sympa sa va me fer économiser des sous !!
ykaran
MessagePosté le: 13 06 2007 3:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 2 sur 3
