viewonline.php?sid=cdd54e122436bc226f77fd322acd724aQui est en ligne ?
[Question] 4néons est-ce possible
kinnan
MessagePosté le: 07 06 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais profité un max de ta ba alor pour me brancher derrier l'allume cigare faudra que j'enleve au moin celle entre les siege mais sa a l'air pa trop difficile mais apres tu ma parler de fusible et tous peut tu me decrire exactement comment faire
Bebete
MessagePosté le: 07 06 2007 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suppose que tu as une console intersiege qui enveloppe le frein a main et levier de vitesse et qui remonte au tableau de bord (celle que je recherche ) mais je pige pas pourquoi tu veux la demonter... pour passer tes cables pour aller sous les sieges avant?
pour le fusible ca se vend en centre auto (un petit porte fusible pour mettre les memes que dans la boite a fusible, ca vaut une misere) a brancher en série (depart de l'allume cigare, fusible, puis alimentation des 2 interrupteurs puis biensur les néons)
Ma présentation
helboyad
MessagePosté le: 07 06 2007 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si besoin d enleve la console du mileu faut cle torx ensuite les vis s etrouve sous le cendrier donc enlever le cendrier en tirant dessus, puis tire sur le souflet de levier de vitesse la il y a des vis puis sous le frein a main faut enlever le petit plastic.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
kinnan
MessagePosté le: 08 06 2007 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous j'ai trouver une solution simple sans demonter toute la console jai enlever le cache en plastic des warning et de l'alume puis j'ai enlever l'horloge (tous sa dans le meme coin) et ensuite avec une pince a epiler j'ai retirer la cose de l'allume et je pourrait faire passer mes fil tranquilee je metrai des ofto pour bien montrer
Page 2 sur 2
