viewonline.php?sid=7b949be695eb3970749d5aee942bee37Qui est en ligne ?
[ s16 BV5 ] le moteur chauffe
SuS
MessagePosté le: 06 06 2007 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yo106XS a écrit:
pour le ventilo, tu regarde devant au niveau du radiateur, c'est rond, noir avec des palmes !
tu le démontes et tu le test en direct sur la batterie.
pour les poumons, sur la photo, tu vois le couvre culasse (où c'est écrit 16V), tu as un peu plus bas deux ronds noir avec un tuyau qui arrive sur le haut de chacun d'eux, ce sont les poumons.
pour le ventilo j'essayerai de regarder demain, et pour les poumons j'ai tester ma copine a accelerer a la pedale (ca me fait peur de tirer sur le cable moteur allume !) et j'ai bien observer les tiges elle ne bougent pas d'un poil malgre que le moteur soit monter a 4000trs.est ce du au fait que l'acceleration soit faite par la pedale ??
wrc a écrit:
t as vérifié le niveau d eau?
si il est bon change ton thermostat....
j'ai verifier le niveau d'eau il est bon, et ca m'embete un peu de changer une piece si je ne suis pas sur que se soit elle qui deconne, je suis un peu fauche en ce moment........etudiant . mais bon si il le faut vraiment je trouverai bien un moyen !!
apparement ca avance un petit peu, merci beaucoup pour les explications et la photo.
Thomas
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 06 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un thermostat ça coute 15€
En plus tu peux faire un essai sans thermostat là tu seras fixé et ça te coutera presque rien (juste du ldr)
franchement si tu montes dans le rouge y a pas 36 solutions: j espère que c est ton thermostat...
yo106XS
MessagePosté le: 06 06 2007 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tes poumons ne bougent pas, 2 solutions :
- soit les deux sont out (cher)
- soit c'est l'électrovanne (30€ chez pijot)
je t'ai mis dans msn, a toi de m'accepter pour que je te donne mon petit dossier ACAV pour bien comprendre le système
n'hésites pas à te faire connaitre en tout cas...
mais ça doit ramer sévère avec l'ACAV HS
MessagePosté le: 06 06 2007 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourai pas nous faire un dossier ici ?
Je connai pas du tout le systeme ACAV, juste pour me coucher moins c.n ce soir
yo106XS
MessagePosté le: 06 06 2007 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait, c'est tout ce que j'ai pu récupéré sur inside que j'ai réuni dans un fichier .rar (des vidéos de Wilou), je ne suis pas contre le poster mais plus ce soir, désolé, j'ai des soucis pour poster les photos (heureusement que je récupère les liens d'anciens post) mais j'essaierais de ne pas oublier luther...
MessagePosté le: 06 06 2007 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon tu m'envoie ca et je prend mon temps demain pour tout poster ca , si ca t'interesse, je suis en vacances ca m'occupera
MessagePosté le: 06 06 2007 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je rajoute:
- soit les deux sont out (ref 36361 prix: 55.52€ TTC) ca arrive qu'elles soient HS mais inutile de les changer avant d'etre sur que ce soit ca.
- soit c'est l'électrovanne (ref 36338 prix: 32.63€ TTC) ca arrive rarement en general c'est soit l'alim qui est debranchée, soit une durite de depression
je rajoute donc :
- les durites de depression qui commandent les poumons ACAV elles vont des poumons et se rejoignent a un té puis a l'electrovanne et enfin a la durite d'assitance du mastervac. (ref 1622A4 et deux 595306 et 036357 et 457221 prix de l'ensemble: 117.65€ TTC)
et avec l'ACAV HS ca rame en haut regime mais en bas regime ca ne change rien.
demandez a un certain Radioactif il saura de quoi je parle!
yo106XS
MessagePosté le: 07 06 2007 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais eu l'électrovanne qui m'avait laché en même temps que la sonde lambda (voyant diag qui ne s'allumait que moteur chaud de temps en temps), la voiture ramait surtout en dessous de 4000tr, on avait shunté l'électrovanne pour que les poumons soient toujours ouverts le temps que je reçoive l'électro, et là, elle prenait difficilement plus de 6000tr.
SuS
MessagePosté le: 07 06 2007 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui moi ca galere avant et apres les 4000trs c'est vraiment genant.
sinon j'ai essayer de brancher le ventilo en direct sur la batterie mais je n'arrive pas a acceder au fils du ventilo sans enlever le radiateur, et comme je n'arrive pas non plus a enlever le radiateur....
je crois bien que je suis bon pour faire un tour chez peugeot parce que tous ca c'est trop compliquer pour moi et je connais quelqu'un qui repare un peu les autos mais il est en vacances pour 15jours mouarf !!!
merci quand meme a tous le monde pour m'avoir aider, c'est vraiment sympa de votre part. soit je vais au garage soit j'attend que le mec que je connais rentre de vacances, je vous tiendrez au courant.
encore merci
Thomas
yo106XS
MessagePosté le: 07 06 2007 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a moins compliqué, achète la RTA (Revue Technique Automobile) de la 306 modèle essence et ça t'aidera déjà bien.
je ne vois pas pourquoi tu n'arrives pas à enlever le ventilo sans enlever le radiateur, généralement, c'est le contraire
sinon, tu fais un montage de cable de la batterie vers le ventilo et tu les connectes pour voir !
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 06 2007 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta voiture a la clim ou pas?
Si elle a la clim débranche la sonde et vois si les ventilos se mettent en route.
Sinon débranche ta prise sur le thermocontact et shunte la prise
RadioaCtif
MessagePosté le: 07 06 2007 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair que lorsque mon électrovanne était shuntée, j'arrivais pas à 6000tr. Je savais meme pas qu'il y avait un rupteur sur cette caisse !!!
Mais bobo, depuis qu'on a remis les durites comme il faut, je n'ai rien en bas, ca marche vraiment pas, et à 4000tr, j'ai un "gros coup de pied au derche" et ca marche nickel.
306 Le Mans n°444
MessagePosté le: 07 06 2007 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux un peu plus de patate a bas regime j'ai une puce pour toi!
mais avant 4000 tr c'est dur d'avoir de la patate sur ce moteur, faut toujours etre dans les tours meme sur la mienne, on fera un echange de 306 si tu veux a loheac a l'automne, comme ca tu verra la difference entre une ACAV qui pousse et une ACAV qui freine
SuS
MessagePosté le: 07 06 2007 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux la trouver ou ? norauto ?
bah comment je fais pour acceder au ventilo sans retirer le radiateur ? j'enleve la calandre ?
c'est ca que je veux faire, mais je peux pas acceder au cable du ventilo si je demonte pas quelque chose, soit le radiateur ou peut etre la calandre...
bonne soiree
Thomas
Page 2 sur 2
