viewonline.php?sid=a987bd5ee41cb5c0283fa163ebc0c163Qui est en ligne ?
probleme demarrage
naps
MessagePosté le: 28 09 2004 20:05    Sujet du message: probleme demarrage R&eacutepondre en citant
salut
voila ce matin a ma grande surprise ma voiture (1l9 td) a u enormement de mal a demarrer g essayé 4 fois en refaisant prechauffé et a la 4éme * elle a demarre
g deja ghangé les bougies de prechauffage(il y a 1 mois) et g acheté un nettoyeur d'injecteurs pensez vous que sa puisse venir de ces derniers?? :merci:
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
casimfred
MessagePosté le: 28 09 2004 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit s'est pas les bonnes bougies de prechauffage, soit ta ptetre besoin d'un revision de pompe d'injection ou un callage de la pompe.
Anti Golf pour toujours
Châtelain
MessagePosté le: 28 09 2004 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Electrovanne sur la pompe à injection.
casimfred
MessagePosté le: 28 09 2004 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas sur.. ca peu etre pas mal d'autre chose.
Petio
MessagePosté le: 29 09 2004 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, je pense que tu peux vérifier la réf de tes bougies de préchauffage (mais c'est bizarre que depuis 1 mois tu démarres correctement), vérifie aussi avec un ohmètre la valeur de tes bougies
T'as beaucoup roulé et beaucoup démarré depuis que t'as mis les produits ?
Regarde aussi la tension batterie moteur coupé, moteur au ralenti et à 2500 tr/mn
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
NonoTHX
MessagePosté le: 29 09 2004 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si c'était le boitier de préchauffage :o
naps
MessagePosté le: 29 09 2004 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
je suis allé prendre la tension a l'instant
-> 12.88v a l'arret
->14v et des poussiere au ralenti
PAR CONTRE avant de demarré g remarqué que la petite pompe manuelle en plastique etait toute molle g pompé et apres demarrage sans probleme
Donc est-ce normal qu'elle soit molle avant de demarrer ou doit elle etre tjrs dure?
Petio
MessagePosté le: 29 09 2004 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
naps a écrit:
Citation:
-> 12.88v a l'arret
Bon ça paraît OK pour la batterie
Pour la poire, molle ou pas mole ??
Je dirais qu'elle doit être dure puisque le gazole est pas compressible, alors que l'air oui.
T'as peut-être de l'air dans ton circuit, fais une purge et/ou vérifie que tu n'as pas de fuite ou prise d'air
Sur Laguna, c'est bien y'a une durite transparente, je voyais les bulles d'air mais là
naps
MessagePosté le: 29 09 2004 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je v faire une purge pour voir par contre si l'electrovane est fatiguée tu c se ke sa fé :merci:
NonoTHX
MessagePosté le: 29 09 2004 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
naps a écrit:
Par contre si l'electrovane est fatiguée tu c se ke sa fé :merci:
De la tune à dépenser... :grrr:
naps
MessagePosté le: 29 09 2004 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
daccord ms les symptomes c juste du mal a demarrer ou y'en a d'autres :merci:
NonoTHX
MessagePosté le: 29 09 2004 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble qu'elle a du mal à se couper aussi (le moteur) mais à confirmer là !
naps
MessagePosté le: 29 09 2004 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de soucis a ce niveau dès ke je tourne la clef elle coupe dc sa me rassure un peu deja
le mimolette
MessagePosté le: 29 09 2004 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
naps a écrit:
Citation:
-> 12.88v a l'arret
moi je trouve ke 14 v et kelke sa fait bokou :) kes tu veut dire par demare pas elle mouline comme si tu essaye de demaré sans avoir prechauffer si ces le ka pour moi ca viendré du booitier de prechauffe puiske tu achanger des bougies recament par contre je rapelle kune batterie n'est pas faite ke de volt il y a aussi des ah donc meme si elle a 12 mais pas asse de ah tu reste ou tu es maintenant jai pas la scien infuse
td en force hdi ppppfffffff et je suis immatricule en 13 et alors probleme ??????
naps
MessagePosté le: 29 09 2004 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais c ca elle mouline ms juste a froid a chaud c nikel
le mimolette
MessagePosté le: 29 09 2004 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi boitier de prechauffe ki c'est plus faire la difference moteur cho ou froid
naps
MessagePosté le: 29 09 2004 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca coute cher ????? j'en ai deja des nauzées
le mimolette
MessagePosté le: 29 09 2004 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non a la casse pff 20 € a peut pres et tu le change en 10 minutes
