Auteur |
naps
Inscrit le: 14 Sep 2004 Messages: 245 Localisation: st maximin dans le var
salut
voila ce matin a ma grande surprise ma voiture (1l9 td) a u enormement de mal a demarrer g essayé 4 fois en refaisant prechauffé et a la 4éme * elle a demarre
g deja ghangé les bougies de prechauffage(il y a 1 mois) et g acheté un nettoyeur d'injecteurs pensez vous que sa puisse venir de ces derniers?? :merci: _________________ 306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES |
Revenir en haut de page |
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
soit s'est pas les bonnes bougies de prechauffage, soit ta ptetre besoin d'un revision de pompe d'injection ou un callage de la pompe. _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
Châtelain
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1307 Localisation: Châtellerault (VIENNE 86) Voiture : 306 HDI XT Pack@XS Pack
Electrovanne sur la pompe à injection. |
casimfred
Châtelain a écrit: | Electrovanne sur la pompe à injection. | C'est pas sur.. ca peu etre pas mal d'autre chose. _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Petio
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 14 Juil 2004 Messages: 872 Localisation: 13-Marseille Voiture : DTurbo 95
Effectivement, je pense que tu peux vérifier la réf de tes bougies de préchauffage (mais c'est bizarre que depuis 1 mois tu démarres correctement), vérifie aussi avec un ohmètre la valeur de tes bougies
T'as beaucoup roulé et beaucoup démarré depuis que t'as mis les produits ?
Regarde aussi la tension batterie moteur coupé, moteur au ralenti et à 2500 tr/mn  _________________
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou ! |
NonoTHX
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 5990
Et si c'était le boitier de préchauffage :o _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
Ex 306 XS Pack 2,0 HDI 2000 Noir |
naps
Citation: | Regarde aussi la tension batterie moteur coupé, moteur au ralenti et à 2500 tr/mn |
je suis allé prendre la tension a l'instant
-> 12.88v a l'arret
->14v et des poussiere au ralenti
PAR CONTRE avant de demarré g remarqué que la petite pompe manuelle en plastique etait toute molle g pompé et apres demarrage sans probleme
Donc est-ce normal qu'elle soit molle avant de demarrer ou doit elle etre tjrs dure? _________________ 306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
Petio
naps a écrit: | Citation: | Regarde aussi la tension batterie moteur coupé, moteur au ralenti et à 2500 tr/mn |
-> 12.88v a l'arret
Donc est-ce normal qu'elle soit molle avant de demarrer ou doit elle etre tjrs dure? |
Bon ça paraît OK pour la batterie
Pour la poire, molle ou pas mole ??
Je dirais qu'elle doit être dure puisque le gazole est pas compressible, alors que l'air oui.
T'as peut-être de l'air dans ton circuit, fais une purge et/ou vérifie que tu n'as pas de fuite ou prise d'air
Sur Laguna, c'est bien y'a une durite transparente, je voyais les bulles d'air mais là  _________________
naps
je v faire une purge pour voir par contre si l'electrovane est fatiguée tu c se ke sa fé :merci: _________________ 306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
NonoTHX
naps a écrit: | Par contre si l'electrovane est fatiguée tu c se ke sa fé :merci: |
De la tune à dépenser... :grrr: _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
naps
daccord ms les symptomes c juste du mal a demarrer ou y'en a d'autres :merci: _________________ 306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
NonoTHX
naps a écrit: | daccord ms les symptomes c juste du mal a demarrer ou y'en a d'autres :merci: |
Il me semble qu'elle a du mal à se couper aussi (le moteur) mais à confirmer là ! _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
naps
pas de soucis a ce niveau dès ke je tourne la clef elle coupe dc sa me rassure un peu deja  _________________ 306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le mimolette
Inscrit le: 10 Aoû 2004 Messages: 259 Localisation: marseille
-> 12.88v a l'arret
moi je trouve ke 14 v et kelke sa fait bokou :) kes tu veut dire par demare pas elle mouline comme si tu essaye de demaré sans avoir prechauffer si ces le ka pour moi ca viendré du booitier de prechauffe puiske tu achanger des bougies recament par contre je rapelle kune batterie n'est pas faite ke de volt il y a aussi des ah donc meme si elle a 12 mais pas asse de ah tu reste ou tu es maintenant jai pas la scien infuse  _________________ td en force hdi ppppfffffff et je suis immatricule en 13 et alors probleme ??????
naps
ouais c ca elle mouline ms juste a froid a chaud c nikel _________________ 306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le mimolette
naps a écrit: | ouais c ca elle mouline ms juste a froid a chaud c nikel |
pour moi boitier de prechauffe ki c'est plus faire la difference moteur cho ou froid  _________________ td en force hdi ppppfffffff et je suis immatricule en 13 et alors probleme ??????
naps
ca coute cher ????? j'en ai deja des nauzées  _________________ 306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le mimolette
non a la casse pff 20 € a peut pres et tu le change en 10 minutes  _________________ td en force hdi ppppfffffff et je suis immatricule en 13 et alors probleme ??????
