mouis...
Le principe reste valable quand meme
Et puis bon les turbo des 306 HDI soufflent a 1 bar (de memoire) c'est deja pas mal
Avec 1 bar de pression sur certains moteurs turbo essence... on a de quoi etre bien collé au siege
Ex le moteur 2.0l 8s avec echangeur frontal du groupe PSA, le TCT, ca sort 150cv avec un turbo a 0.5-0.7bar de pression deja...  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
306land
| nicopug a écrit: |
ah oui, la plus grande longueur des durittes du circuit d'admission (qui peut générer un temps de reponse superieure) peut etre compenser en reduisant la section de ces durittes  |
Nico, tu peux expliquer stp ?
perso j'aurais plutôt dit le contraire:
le temps de réponse est diminué par un circuit court (quasi impossible si intercooler frontal) et/ou durites d'air de gros diamètre pour réduire autant que possible les pertes de charge et donc le temps de réponse
D'ailleurs c'est aussi cela l'utilité d'un gros intercooler de remplacement : section interne augmentée par rapport à l'origine donc perte de charge et temps de réponse diminuée
Si tu peux fait l'essai de monter un "énorme intercooler" :
les transitoires sont lissées et le moteur est plus linéaire, la courbe de couple (pas plus élevée) est plus plate
Les grosses durites et gros intercooler joueraient le rôle d'un "puits" ou le moteur trouve davantage de "ressources"
a+ _________________ 306 HDI BREAK NORWEST
306.000 KM.......ET C'EST PAS FINI
DECAT / DE EGR / |
Zeze974
Ma voiture a pris beaucoup de retard car la modification que j'ai donner a faire pour le parechoc etait pas si simple.
J'espere avoir la voiture fin de semaine prochaine au plus tard!
See ya! _________________ |
un intercooler trop gros fait qu'il faudra du temps a ton turbo pour le remplir, à moisn d'avoir un turbo qui souffle beaucoup...
Quand au diamètre des durittes, c'est juste de la logique, une section moins grosse va accelérer la vitesse de gazs, ce qui va un peu compenser la longeur plus grande
En terme de volume d'air, si on a une plus grande longeur et une section plus petite, on arrive (ou du moins on se rapproche) au même volume d'air interne que des durittes plus courtes et de section plus grosse
alors que durittes longues + gros diamètre... ça fait un volume d'air plus important, donc c'est plus long de remplir tout le circuit d'air.... ou necessitant un plus gros turbo
Mais un turbo trop gros sur un petit moteur chargera tard...
un gros echangeur ça peut etre bien... mais c'est pareil, c'est pas avec un T2 de 306 TD ou un GT17 de 306 HDI que ça va etre interressant de coller un echangeur énorme (du genre de ceux qu'on voit sur les Supra 2JZ ou skyline GTR )
Tout est un équilibre... il faut un echangeur et un circuit d'echangeur adapté a la taille du turbo
à un moment, ça ne sert a rien d'avoir un trop gros volume d'air à déplacer... à part perdre en temps de reponse
en résumé : avec un turbo d'origine (même si on a joué sur la waste gate), un gros echangeur et des durittes trop grosses, ça sert a rien à par faire jolie derrière le par-chocs
ah oui, pour accelérer le flux d'air, ce qu'il faut, ce sont des sections de tubes qui vont en diminuant, façon entonoir en gros  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Zeze974
Voiture récuperer today!
Des tofs demain!!! Pas encore essayer la tuture => Opération Route Bleue By Police Nationale  _________________ |
cyril
Inscrit le: 17 Jan 2005 Messages: 413 Localisation: bassin, 306 xs HDI
vivement tes impressions _________________ 306 xs HDI TBB |
Zeze974
Coucou!
La voiture a toujours le même programme, les jantes 17 etc...
La pression qui était auparavant de 1.05 environ est maintenant legérement inférieur a 0.9bar (pression prise à l'admission)
Alors pied au plancher elle ne fume plus! ou presque plus!
La voiture à l'air plus souple et les accelérations plus franche!
Pas encore essayer vraiment la ou j'avais mes points de repere, peut etre ce soir :)
Vé essayer de faire des tofs aussi, elle n'est pas totalement comme sur les premières fotos!
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
Zeze974
Alors j'viens d'essayer la ou j'avais le repere,
Alors config d'avant : programme (pression admission environ 1.1) et jantes en 15 je passais a 165km/h
Maintenant : meme programme, échangeur (pression admission 0.9) et jantes en 17 je passe a 160km/h
La pratique confirme donc la théorie :)
Normalement semaine prochaine changement de programme et un poil de pression en plus, je pense que sa va être bien :)
See ya!!! _________________ |
Zeze974
Une ptite tof prise dans mon sous-sol, ce week end j'essaie de fr des tofs au soleil et voiture propre
_________________ |
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
c'est pas un parechoc avant de 206 ?  _________________ |
Evil
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 03 Jan 2005 Messages: 2619 Localisation: Lyon (69). Voiture : 306 XT 1.8i
| ykaran a écrit: | c'est pas un parechoc avant de 206 ?  |
On dirai oui
Je me demande s'il l'a pris sur celle garée a coté de lui  _________________ |
cyril
je dirais un de 106 plutot  _________________ 306 xs HDI TBB |
Crazy306
Inscrit le: 03 Aoû 2005 Messages: 3848 Localisation: Avignon Voiture:S16 BV6 Confort
| Zeze974 a écrit: | | seb57450 a écrit: | | C'est quoi comme pare choc que tu as dessus???? |
Le parechoc de phase 3 modifier en mode "j'ai 2 mains gauche" pour l'instant :) |
Suffit de lire 2 pages avant  _________________ |
306iste
306 INsiDe AdiCt
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 23277 Localisation: Audi A4 2.0 TDI120 & 306 1.4l pack sport
premiere hdi que je voit avec un echangeur comme sa et je doit dire que c'est la class
manquera plus qu'une seance photos quand tout sera regler  _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
geoffroy974
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 18 Avr 2005 Messages: 406 Localisation: Reunion
super bien fait zeze et jolie en plus, tout ca pour un 1.4L? t'es sur?  |
Zeze974
| Crazy306 a écrit: | | Zeze974 a écrit: | | seb57450 a écrit: | | C'est quoi comme pare choc que tu as dessus???? |
Suffit de lire 2 pages avant  |
Et non c'est pas un pare choc de 206 :) (j'aime pas j'trouve que sa casse la ligne de la 306)
C'est un parechoc de 306 phase 3, les anti brouillards ont été moulés, et la baguette noir enlevé pour gagner en profondeur!
Et maintenant le parechoc est plutot en mode "2 mains droite" il est tres bien fini! (l)
J'aime bien maintenant quand je roule et je vois les autres les yeux rivés sur le parechoc
J'essaie de vous faire des tofs du moteur ce week end pour que vous voyez comment sa passe! au cas certains serait interessé!
See Ya!!!
P.S pour geoffroy974: Lol c'est une 1.4L pour les gars du forum de run974 je sais que certains aiment ravagé, la surprise ne sera que meilleure :P c'est bien un moteur 2L ^^' _________________ |
ykaran
| Zeze974 a écrit: | | ... les anti brouillards ont été moulés... |
comment ça ?
a voir la tete du parechoc et le galbe du parechoc je dirai effectivement que les antibrouillards ont été moulés mais pas sur un phase 3 mais bien un phase 2.1 qui adopte normalement des antibrouillards ovales mais des supports existent pour poser des ronds.... Dis moi si jamais je me trompe  _________________ |
pepsi53
| ykaran a écrit: | | Zeze974 a écrit: | | ... les anti brouillards ont été moulés... |
comment ça ?
a voir la tete du parechoc et le galbe du parechoc je dirai effectivement que les antibrouillards ont été moulés mais pas sur un phase 3 mais bien un phase 2.1 qui adopte normalement des antibrouillards ovales mais des supports existent pour poser des ronds.... Dis moi si jamais je me trompe  |
je dis plutot que c un parc choc tuning (assez jolie) je en me rappel plus le fabricant mais sur _________________ Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP |
Apophis56
comment ça ?
a voir la tete du parechoc et le galbe du parechoc je dirai effectivement que les antibrouillards ont été moulés mais pas sur un phase 3 mais bien un phase 2.1 qui adopte normalement des antibrouillards ovales mais des supports existent pour poser des ronds.... Dis moi si jamais je me trompe  |  _________________ |
