viewonline.php?sid=9fed10dde362d47a7490042480350b1eQui est en ligne ?
[HDI] break de 2000, tube echappement casse
patrickr
MessagePosté le: 16 05 2007 14:03    Sujet du message: [HDI] break de 2000, tube echappement casse R&eacutepondre en citant
le tube d echappement de ma 306 s est casse, a 20cm du silencieux, je voudrais savoir de quelle maniere je peux remplacer ce tube d une maniere peu onereuse, ou bien le reparer, on m a dit qu une soudure ne tiendrait pas longtemps, mais que je pourrais mettre un bout de tube un peu plus large autour des 2 extremites separees, on m a aussi parle de flexible..., je ne sais pas du tout ou trouver ce genre de pieces, sur le net ou en magasin...
petite precision, l ideal serait que ca passe au controle technique, et il s agit d un break.
ptite photo :
merci d avance de votre aide
Patrick
edit: desole, j avais pas lu les regles du forum, et je me suis plante dans le titre en plus, c est corrige :)
l'artiste
MessagePosté le: 16 05 2007 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'idéal c'est de mettre un manchon de diamétre légérement supérieur et de le souder.
mais la sur la photo le bout du silencieux est hs, la soudure ne tiendra pas ou tu vas passer a travers en soudant, il faut un autre silencieux
patrickr
MessagePosté le: 16 05 2007 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veux dire le bout de tube noirci? c est l intermediaire, il se fixe au silencieux avec un collier de serrage, non?
le probleme est que je ne sais pas quel intermediaire commander, j en vois de toutes sortes sur ebay et ailleurs...
l'artiste
MessagePosté le: 16 05 2007 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant au bout de la partie noircit il y avait une olive pour faire la jonction avec l'intermédiaire?
patrickr
MessagePosté le: 16 05 2007 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une olive?????
je dois avouer que je n avais jamais regarde le pot d echappement de mon auto avant qu il casse... mais vu la forme du tube (noirci) je dirais que c etait emboite, a mon avis...
par contre, au bout de ce tube, il y a un collier de serrage, et pres du catalyseur, il y a aussi un collier de serrage, j en ai donc deduit que je pouvais les demonter et retirer le tube pour en mettre un autre
sinon l idee du manchon me plait bien, quitte meme a en mettre un de 50cm de long, que la soudure prenne la ou le tube n est pas abime
alors j ai une question idiote, j ai remarque depuis le premier jour qu en prenant un virage serre en descendant d une bordure (a vitesse tres lente evidement), ca faisait un bruit du style d une canette qu on tordrait... et depuis que le tube est casse, ca ne le fait plus , alors du coup je me demandais si ca ne serait pas plus intelligent pour moi de mettre un manchon flexible, puisque nous prenons ce fameux virage tous les jours... mais est ce que ca passerait au controle? et ou trouver cette piece...?
l'artiste
MessagePosté le: 16 05 2007 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depuis 1993 les échappements ne sont plus emboités pour faciliter le démontage.
sur chaque raccord il y a une olive qui est maintenu avec avec collier demi lune.
le tube qui a cassé c'est celui qui est entre le silencieux et l'intermédiaire?
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 16 05 2007 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca a rien a voir avec le sujet mais change la taille de ton image sinon tu va te faire taper sur les doigts
patrickr
MessagePosté le: 16 05 2007 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est bien ca
je ne vois vraiment pas ce que serait l olive odnt tu parles, je sais qu il y a un tube entre le silencieux et le catalyseur, et qu a chacune de ses extremites, il y a un espece de collier de serrage, donc 2 pieces en U qui se serrent avec des ecrous sur 2 tiges filetees
que penses tu de mon idee de raccord flexible?
patrickr
MessagePosté le: 16 05 2007 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est fait, merci
l'artiste
MessagePosté le: 16 05 2007 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la partie toute a droite sur l'échappement c'est ça une olive
http://cgi.ebay.fr/Pot-dechappement-DEVIL-pour-206-et-206CC-RARE_W0QQitemZ130113435544QQihZ003QQcategoryZ121259QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
pour le gling gling la ligne doit cogner quelque part sur le chassis, ou les caoutchouc sont fatigués
patrickr
MessagePosté le: 16 05 2007 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh alors on parle de la meme chose
non, c est pas gling gling, c etait plutot crac crac plusieurs fois, vraiment comme si ca se tordait
patrickr
MessagePosté le: 16 05 2007 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pensais a un truc dans ce genre la en plus grand peut etre
l'artiste
MessagePosté le: 16 05 2007 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pense pas que ton bruit vienne de la ligne.
si il se fait entendre en prenant un casse vitesse ou en descendant une bordure, c'est un probléme d'amortisseur.
patrickr
MessagePosté le: 16 05 2007 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin bon, ce n est pas trop grave
mais que puis je faire pour reparer mon echappement? est ce que ce flexible (en version 15cm de long) ferait l affaire? est ce que ca passerait le CT?
l'artiste
MessagePosté le: 16 05 2007 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de probléme pour le ct
patrickr
MessagePosté le: 16 05 2007 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah cool, et de quel diametre je devrais le prendre? j ai trouve du 51 ou du 54 ou du 63mm
l'artiste
MessagePosté le: 16 05 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mesure le diamétre extérieur de la ligne
et vas voir chez norauto il vende des manchons
patrickr
MessagePosté le: 16 05 2007 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai oublie de preciser que je vis aux pays bas, pas de norauto ici
enfin je vais le faire quand meme, merci pour ta precieuse aide, je posterai les resultats
l'artiste
MessagePosté le: 16 05 2007 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
