[Résolu] Autoradio..Ne lis plus les cd...ou une fois sur 20!
'titemarie
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 16 05 2007 3:31    Sujet du message: [Résolu] Autoradio..Ne lis plus les cd...ou une fois sur 20! R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde ...
Alors voici mon problème..depuis quelques jours mon autoradio d'origine ne lis plus les cd..ou lorsqu'il les lis la lecture s'arrête n'importe quand et ce sur n'importe quelle marque de cd!
J'ai regardé le fusible (10A rouge) il me semble bon (Pas cassé au milieu ) sur conseil de la brochure de la voiture
J'ai débranché la batterie, rallumé et eteint le poste mais rien n'y fais...
Si quelques bonnes âmes pouvaient éclairer ma faible lanterne...
Ah bien sur j'ai nettoyé la tete de lecture aussi...
Merci d'avance à vous
PS...306 1.8l 16V de 2000 si besoin de cette info!
Koma
MessagePosté le: 16 05 2007 3:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ton fusible aurait cramé tu n'aurais plus du tout de poste
la je penche plutot a la tete de lecture qui as mal
mick74
MessagePosté le: 16 05 2007 7:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi je pense a ca
Il va falloir envisager un achat d'autoradio
http://bomb-a.labrute.fr
GoomiX
MessagePosté le: 16 05 2007 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, l'autoradio est fatigué surtout si tu lui fais lire des cd gravés, il fatigue plus vite
GoomiX Photographie
TSS_069
MessagePosté le: 16 05 2007 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye les CD de nettoyage pour eliminer les crasses sur la lentille du lecteur CD. Normalment ca devrait l'aider a aller mieux et ce n'est pas le cas il existe une autre solution qui consiste a demonter l'autoradio et rehausser la lentille, mais c'est une manip delicate qui peut endommager definitivement ton autoradio si c'est mal fait. Un autre truc (je sais pas si c'est ton cas) mais j'ai remarqué que les lentilles n'aiment pas du tout la nicotine...
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
MessagePosté le: 16 05 2007 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la 306 breack de mes parent c'est le meme probleme il lit une fois sur 20 les cd ...
mais alors les cd gravé ne vaut mieux pas essayé
elooping02
MessagePosté le: 17 05 2007 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demontage de l'autoradio, et tu nettoyes ta lentille avec un coton tige et de l'alcool.
Force pas trop sur l'alcool quand meme
Si tu es fumeuse, la nikotine se depose sur la lentille, et cela empeche la bonne lecture du cd.
Si ca change rien, change d'auto radio.
[VDS] pieces de 306 phase 1 TD et 1.9D 3 portes
'titemarie
MessagePosté le: 17 05 2007 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Alors en fait bonne nouvelle...j'ai démonté l'autoradio et j'ai nettoyé un petit peu tout ça..ensuite j'ai repassé un coup de cd nettoyant dans le lecteur cd et depuis l'autoradio fonctionne nickel...!!
Merci à tous
