viewonline.php?sid=d2a9c58fc1471a75a2819ab8594fb1e4Qui est en ligne ?
[ moteur ] differances "R" et "RS"
karlito77
MessagePosté le: 11 05 2007 19:16    Sujet du message: [ moteur ] differances "R" et "RS" R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous
je suis sur le point d'acheter un moteur pour mon cab.
c'est un 2l 16s mais je ne sais pas si c'est un R 155cv ou un RS 167cv
pouvez vous m'indiquer les differances ? ( numero type, ... )
si quelqu'un aurait le schema electrique du faisceau moteur et pourquoi pas celui d'une 306 1.8 8s 1994 ca m'arangerai aussi.
merci pour vos reponse
celui qui conduit c'est celui qui ne marche pas.
MessagePosté le: 11 05 2007 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande au vendeur tout simplement ...
karlito77
MessagePosté le: 11 05 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont des casseurs ce qu'ils veulent c'est des sous donc niveau renseignements ...
stormk306
MessagePosté le: 11 05 2007 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le r c'est pas le 135 plutot ? il me semble que le 155 a pas la meme code
MessagePosté le: 11 05 2007 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet
XU10J4 RS : 167cv gros collecteur d'admission en alu (ou un truc dans le genre)
XU10J4 R : 135cv (petit collecteur d'admi en plastique)
XU10J4 : 155cv (gros colleteur d'admi en plastique)
Les types moteurs sont bien sur differents... mais rien que niveau tête, ça n'a rien a voir
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 05 2007 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cache culbu en plastique sur le r (alu sur rs)
et pipe d admi soit en plastique soit en alu sur le r (alu sur rs et forme différente)
collecteur fonte sur r (4 en 1 inox sur rs)
voilà on peut pas se tromper
après y a les types moteurs
RFV -> R
RFS -> RS
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 05 2007 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
xu10j4r
Xu10j4rs
xu10j4
MessagePosté le: 12 05 2007 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cache culbu parfois identique entre le R et le RS
Par contre... les R avec pipe d'admi en alu, c'est pas sur les 306, j'en ai vu sur les xantia et 406 (mais bon... ça doit dependre de ce qu'ils avaient sous la main quand ils ont fait les montage en usine )
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 05 2007 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[citation]cache culbu parfois identique entre le R et le RS [/citation]
jamais vu ça; t as vu ça sur 306?
MessagePosté le: 12 05 2007 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip, sur qqs XSI phase II (ou les xsi phase III d'import)
même des 1.8 16s avec le même cache culbu écrit 16v, mais c'est super rare
karlito77
MessagePosté le: 12 05 2007 5:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour les reponses je vous dirai ca tout a l'heure
