hannibal54000
Inscrit le: 09 Avr 2007 Messages: 218 Localisation: nancy dans le 54
| bonjour j ai commandé des cales de 5 mm ou elargisseur de voie et je voudrait savoir si faut automatiquement des centreur de roue ou pas car j ai ceux d origine sur le moyeu mais sur les cales y en a pas c est des delta mix special peugeot y a juste quatre trou en 4 x 108 alors ma question faut il des centreur ou pas merci c est urgent pour savoir si faut que je retourne au magasin avant de les mettre ou pas |
katana13
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
| hannibal54000 a écrit: | | bonjour j ai commandé des cales de 5 mm ou elargisseur de voie et je voudrait savoir si faut automatiquement des centreur de roue ou pas car j ai ceux d origine sur le moyeu mais sur les cales y en a pas c est des delta mix special peugeot y a juste quatre trou en 4 x 108 alors ma question faut il des centreur ou pas merci c est urgent pour savoir si faut que je retourne au magasin avant de les mettre ou pas |
Alors moi a l'epoque ou j'ai acheté mes calles de 5 mm delta mics aussi,ca vibrait a 110/120 km h,car y'avait pas de centreur
maintenant si tu en as d'origine sur tes jantes,je sais pas ,car sur mes anciennes jantes ,j'avais pas de centreurs
voila,te reste plus qu'a tester,et si ca vibre ,tu sais ce qu'il te reste a faire
 _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner." |
ZaZzZ69
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 13 Nov 2006 Messages: 1334
hannibal54000
| bon en fait je suis retourné au magasin et les cales ne von pas car on peut pas rajouté de centreure sur ceux la car moi j ai ma bague sur mon moyeu elle depasse encore de 3 a 4 mm mais la jante prend pas dessus donc rien a faire il mon remboursé |
katana13
| hannibal54000 a écrit: | | bon en fait je suis retourné au magasin et les cales ne von pas car on peut pas rajouté de centreure sur ceux la car moi j ai ma bague sur mon moyeu elle depasse encore de 3 a 4 mm mais la jante prend pas dessus donc rien a faire il mon remboursé | dsl pour toi
mets des cales de 16 mm avec goujons longs,ca ressortira et ca fait plus beau
contacte niko306 il en vends pas cher  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
hannibal54000
| oui c est bon je l ai contacté et apres quelque recherche j ai vue que en faite il me faut des avec double centrage merci |
