viewonline.php?sid=c2f9e1447493108ea0ab21b3ebad1ecbQui est en ligne ?
[s16 bv6 ]cales de 5 mm
hannibal54000
MessagePosté le: 09 05 2007 12:24    Sujet du message: [s16 bv6 ]cales de 5 mm R&eacutepondre en citant
bonjour j ai commandé des cales de 5 mm ou elargisseur de voie et je voudrait savoir si faut automatiquement des centreur de roue ou pas car j ai ceux d origine sur le moyeu mais sur les cales y en a pas c est des delta mix special peugeot y a juste quatre trou en 4 x 108 alors ma question faut il des centreur ou pas merci c est urgent pour savoir si faut que je retourne au magasin avant de les mettre ou pas
katana13
MessagePosté le: 09 05 2007 12:48    Sujet du message: Re: [s16 bv6 ]cales de 5 mm R&eacutepondre en citant
Alors moi a l'epoque ou j'ai acheté mes calles de 5 mm delta mics aussi,ca vibrait a 110/120 km h,car y'avait pas de centreur
maintenant si tu en as d'origine sur tes jantes,je sais pas ,car sur mes anciennes jantes ,j'avais pas de centreurs
voila,te reste plus qu'a tester,et si ca vibre ,tu sais ce qu'il te reste a faire
ZaZzZ69
MessagePosté le: 09 05 2007 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas du 4x110?!
hannibal54000
MessagePosté le: 09 05 2007 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon en fait je suis retourné au magasin et les cales ne von pas car on peut pas rajouté de centreure sur ceux la car moi j ai ma bague sur mon moyeu elle depasse encore de 3 a 4 mm mais la jante prend pas dessus donc rien a faire il mon remboursé
katana13
MessagePosté le: 09 05 2007 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl pour toi
mets des cales de 16 mm avec goujons longs,ca ressortira et ca fait plus beau
contacte niko306 il en vends pas cher
hannibal54000
MessagePosté le: 09 05 2007 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est bon je l ai contacté et apres quelque recherche j ai vue que en faite il me faut des avec double centrage merci
