[hdi] le hdi comment ça marche?
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 06 05 2007 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc ci j'ai bien tous compris sur le diesel c'est la compression qui fais exploser le carburant et l'ariver d'air passe par le turbo
donc sa veut dire que pourmetre encor plus d'air au turbot il faut retravailer l'ariver d'air du moteur donc l'écope a retailler ?
fisch_man
MessagePosté le: 06 05 2007 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le turbo comprime l'air ou l'air + essence, donc forcement il se situe avant l'admission sinon il n'a aucune utilié.
mais ce qu'il faut bien piger avec le turbo c'est que lors de la fin de detente sur le diesel par exemple, quand le piston arrive en bas et que la soupape s'ouvre, la pression est encore tres nettement superieure a la pression atmosphereique ce qui fait que le turbo va etre entrainé par ces gaz qui s'en vont brutalement dehors.
En gros le turbo recycle de l'energie perdue, si y'a pas de turbo c'est des gazs qui se detendent dehors sans produire aucune energie. La on recupere cette energie pour gaver l'admission du moteur .
(regarde le schema que je t'ai filé, l'admission c'est le coté avec les fleches bleues)
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 06 05 2007 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wé sa j'ai vu sur le shema sa reprend l'air deja utiliser dans le moteur est sa fais tourner des ailette
vincenzo571
MessagePosté le: 07 05 2007 9:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a très bien tout expliqué
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 08 05 2007 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je cois que j'ai comprix les rudiment du foctionement d'un moteur
Page 2 sur 2
