jojo306break
Glouf GTI addict
Genre:  Statut: Absent Age: 2024 Inscrit le: 21 Mai 2006 Messages: 12521 Localisation: 3 lettres
donc ci j'ai bien tous compris sur le diesel c'est la compression qui fais exploser le carburant et l'ariver d'air passe par le turbo
donc sa veut dire que pourmetre encor plus d'air au turbot il faut retravailer l'ariver d'air du moteur donc l'écope a retailler ? _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
le turbo comprime l'air ou l'air + essence, donc forcement il se situe avant l'admission sinon il n'a aucune utilié.
mais ce qu'il faut bien piger avec le turbo c'est que lors de la fin de detente sur le diesel par exemple, quand le piston arrive en bas et que la soupape s'ouvre, la pression est encore tres nettement superieure a la pression atmosphereique ce qui fait que le turbo va etre entrainé par ces gaz qui s'en vont brutalement dehors.
En gros le turbo recycle de l'energie perdue, si y'a pas de turbo c'est des gazs qui se detendent dehors sans produire aucune energie. La on recupere cette energie pour gaver l'admission du moteur .
(regarde le schema que je t'ai filé, l'admission c'est le coté avec les fleches bleues) |
jojo306break
Glouf GTI addict
wé sa j'ai vu sur le shema sa reprend l'air deja utiliser dans le moteur est sa fais tourner des ailette _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
vincenzo571
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 1808 Localisation: 57 306 1.6 XT ph2.1
fisch_man a très bien tout expliqué  _________________ |
jojo306break
Glouf GTI addict
merci je cois que j'ai comprix les rudiment du foctionement d'un moteur  _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
