[1.9 td] "rythme" des vidanges et changements de f
olive34
MessagePosté le: 27 09 2004 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
IsKor a écrit:
Merci pour le tip Nico
Au fait, pour la vidange, une fois qu'on a remis un peu d'huile, est-il nécessaire de faire tourner un peu le moteur pour vraiment voir le niveau réel, ou on met 5L d'huile sans se poser de questions? (sur le TD, c'est 5L..)
Non non ne met pas 5l d'un coup malheureux! Met d'abord 3l voir 4l et laisse l'huile retomber pdt 30 min jpense, et vérifie ton niveau d'huile avec la jauge et vérifie ke le niveau soit entre les 2 encoches
Team pu d'306
nico-306
Déja le TD c'est 4.4 - 4.5l maxi !! Une fois que tu as mis l'huile, tu fais tourner le moteur une quinzaine de seconde, tu recontrole ton niveau et tu fais l'appoint si nécessaire !
JP
MessagePosté le: 27 09 2004 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
c'est quoi le diamètre de la rondelle de la vis de vidange du carter d'huile ? c'est la même quelque soit le modèle ?
olive34
MessagePosté le: 27 09 2004 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
Aucune idée! Demande a mister Pigeot
Team pu d'306
nico-306
MessagePosté le: 27 09 2004 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
14 ou 16 mm , m'en rapelle plus trop !
IsKor
MessagePosté le: 27 09 2004 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci des conseils... La vidange de la IsKormobile ne devrait pas tarder
olive34
MessagePosté le: 27 09 2004 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change tous tes filtres tant k'a faire au moins ce sera fait
Team pu d'306
IsKor
MessagePosté le: 27 09 2004 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui, c'est prévu également
JP
Celle de l'hpjmobile aussi :D
casimfred
MessagePosté le: 27 09 2004 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico-306 a écrit:
casimfred a écrit:
J'ai une des 1 ere 306 HDI et s'est montage bosch :D
D'ailleur je vien d'aller voir la forme des filtres et chez peugeot en HDI le tecafiltre n'existe pas..... j'ai fais les stages sur le HDI et donc j'ai vu les filtres specifiques et il ne m'on jamais parler de ce filtre la tout en longueur. moi je dirais un DCI oui mais pas un HDI. Toute facon sur toutes les peugeot en HDI ya que 2 montages. Le bosch et le Lucas :)
le bosch a amorce electrique et le lucas a amorce manuelle avec une poire.
Siemens plutot, non Casim ? :gne:
non non quand s'est le filtre bosch s'est la rampe commune et les injecteurs bosch mais quand s'est le filtre lucas s'est la rampe commune siemmen et les injeteurs aussi.
Anti Golf pour toujours
JP
MessagePosté le: 27 09 2004 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis allé faire un tour chez carrouf et les filtres en purflux pour HDi sont vachement plus chers que ceux pour les TD (j'avais une ZX TD) ! ! !
20€ le filtre à GO
12€ le filtre à huile
Et chez peugeot ca doit être bien plus cher encore...
Mon mécano m'a dit que les purflux de chez carrouf ne sont pas les mêmes que ceux de chez peugeot... à part le lion je vois pas beaucoup de différence...
nico-306
MessagePosté le: 27 09 2004 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
20€ le filtre à GO
Ce sont quasiment les mêmes prix que chez Peugeot.........
olive34
MessagePosté le: 27 09 2004 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HPJ la prochaine fois ktu veux des filtre appelle moi g une réduc de 30 % chez FIA (fournisseur auto)
Team pu d'306
JP
MessagePosté le: 27 09 2004 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je les ai pas encore achetés !!!
Ta proposition m'intéresse :o
olive34
MessagePosté le: 27 09 2004 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben on passe en MP
Team pu d'306
BITURBO
MessagePosté le: 28 09 2004 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico-306 a écrit:
le diametre c'est 16!le meiux est de metre des rondeles fendues.
le max sur un TD c'est 4.5L pas 5L.
vidange faites tout les 10Mkm+ filtre a air et fltre a gazoil+filtre a huile =0€
nofear79
MessagePosté le: 28 09 2004 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi c est 867B je disais des anneries
tout depend du clapet de decharge a l interieur
1.9 D pa powwwwwwaaaaaaaa
http://tuningmania.forumactif.com/index.forum
Châtelain
MessagePosté le: 28 09 2004 17:53    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
20€ le filtre à GO
Pour le plaisir, prix Puegeot hors taxe. Filtre à gasoil et à huile en purflux et l'air en Téca. Tu comptes 30% de remise et c'est bon.
Filtre à air => 14,63 € HT
Filtre à huile => 10,41 € HT
Filtre à air => 18,77 € HT
Moi je prends un pichet gradué et je mets les 4,5 l d'huile comme ça je suis tranquille. En plus je sais que l'huile s'est bien écoulé car je la laisse toute la nuit se vidanger.
eden park
MessagePosté le: 07 12 2009 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas si tu en met trop, dévisse pas le joint de vidange car une fois désséré = il est mort ( ça s'écrase 1 foi pas 2 ! ) et si tu as pas un 2ème joint....
re 306 eden park... j'adore sa personnalité
napalm57
MessagePosté le: 08 12 2009 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, je ne connais pas trop la 306 surtout en 1.9TD et j'aimerais savoir ou est le filtre à air sur ce moteur et comment le changer, merci :)
Page 2 sur 3
