olive34
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 12650 Localisation: Montpellier Voiture: Audi A3 TDi 140
| IsKor a écrit: | Merci pour le tip Nico
Au fait, pour la vidange, une fois qu'on a remis un peu d'huile, est-il nécessaire de faire tourner un peu le moteur pour vraiment voir le niveau réel, ou on met 5L d'huile sans se poser de questions? (sur le TD, c'est 5L..) |
Non non ne met pas 5l d'un coup malheureux! Met d'abord 3l voir 4l et laisse l'huile retomber pdt 30 min jpense, et vérifie ton niveau d'huile avec la jauge et vérifie ke le niveau soit entre les 2 encoches  _________________
Team pu d'306 |
nico-306
Déja le TD c'est 4.4 - 4.5l maxi !! Une fois que tu as mis l'huile, tu fais tourner le moteur une quinzaine de seconde, tu recontrole ton niveau et tu fais l'appoint si nécessaire !  _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
olive34
| HPJ a écrit: | | HPJ a écrit: | | c'est quoi le diamètre de la rondelle de la vis de vidange du carter d'huile ? c'est la même quelque soit le modèle ? |
Aucune idée! Demande a mister Pigeot  _________________
Team pu d'306 |
nico-306
14 ou 16 mm , m'en rapelle plus trop !  _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
IsKor
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 29 Juin 2004 Messages: 1446 Localisation: Vallauris Voiture: Civic 1.8 iVTEC
Ok, merci des conseils... La vidange de la IsKormobile ne devrait pas tarder  |
olive34
| IsKor a écrit: | Ok, merci des conseils... La vidange de la IsKormobile ne devrait pas tarder  |
Change tous tes filtres tant k'a faire au moins ce sera fait  _________________
Team pu d'306 |
IsKor
Ben oui, c'est prévu également  |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
| nico-306 a écrit: | | casimfred a écrit: |
J'ai une des 1 ere 306 HDI et s'est montage bosch :D
D'ailleur je vien d'aller voir la forme des filtres et chez peugeot en HDI le tecafiltre n'existe pas..... j'ai fais les stages sur le HDI et donc j'ai vu les filtres specifiques et il ne m'on jamais parler de ce filtre la tout en longueur. moi je dirais un DCI oui mais pas un HDI. Toute facon sur toutes les peugeot en HDI ya que 2 montages. Le bosch et le Lucas :)
le bosch a amorce electrique et le lucas a amorce manuelle avec une poire. |
Siemens plutot, non Casim ? :gne: | non non quand s'est le filtre bosch s'est la rampe commune et les injecteurs bosch mais quand s'est le filtre lucas s'est la rampe commune siemmen et les injeteurs aussi.  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
JP
Je suis allé faire un tour chez carrouf et les filtres en purflux pour HDi sont vachement plus chers que ceux pour les TD (j'avais une ZX TD) ! ! !
20€ le filtre à GO
12€ le filtre à huile
Et chez peugeot ca doit être bien plus cher encore...
Mon mécano m'a dit que les purflux de chez carrouf ne sont pas les mêmes que ceux de chez peugeot... à part le lion je vois pas beaucoup de différence... _________________ Reprog TOUTE MARQUE à partir de 200€ http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36230
Pièces, réf et prix http://public.servicebox.peugeot.com/ |
nico-306
| HPJ a écrit: | Je suis allé faire un tour chez carrouf et les filtres en purflux pour HDi sont vachement plus chers que ceux pour les TD (j'avais une ZX TD) ! ! !
20€ le filtre à GO
Mon mécano m'a dit que les purflux de chez carrouf ne sont pas les mêmes que ceux de chez peugeot... à part le lion je vois pas beaucoup de différence... |
Ce sont quasiment les mêmes prix que chez Peugeot.........  _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
olive34
HPJ la prochaine fois ktu veux des filtre appelle moi g une réduc de 30 % chez FIA (fournisseur auto)  _________________
Team pu d'306 |
JP
olive34
| HPJ a écrit: | | Mafia34 a écrit: | HPJ la prochaine fois ktu veux des filtre appelle moi g une réduc de 30 % chez FIA (fournisseur auto)  |
Je les ai pas encore achetés !!!
Ta proposition m'intéresse :o |
Ben on passe en MP  _________________
Team pu d'306 |
BITURBO
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 30 Jan 2004 Messages: 2559 Localisation: 94 voiture:..biturbo moto: 05ch!
| nico-306 a écrit: | | HPJ a écrit: | | HPJ a écrit: | | c'est quoi le diamètre de la rondelle de la vis de vidange du carter d'huile ? c'est la même quelque soit le modèle ? |
14 ou 16 mm , m'en rapelle plus trop !  |
le diametre c'est 16!le meiux est de metre des rondeles fendues.
le max sur un TD c'est 4.5L pas 5L.
vidange faites tout les 10Mkm+ filtre a air et fltre a gazoil+filtre a huile =0€  _________________ les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ... |
nofear79
Inscrit le: 30 Jan 2004 Messages: 762 Localisation: niort 79
Châtelain
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1307 Localisation: Châtellerault (VIENNE 86) Voiture : 306 HDI XT Pack@XS Pack
20€ le filtre à GO
Pour le plaisir, prix Puegeot hors taxe. Filtre à gasoil et à huile en purflux et l'air en Téca. Tu comptes 30% de remise et c'est bon.
Filtre à air => 14,63 € HT
Filtre à huile => 10,41 € HT
Filtre à air => 18,77 € HT
| nico-306 a écrit: | | IsKor a écrit: | Merci pour le tip Nico
Déja le TD c'est 4.4 - 4.5l maxi !! Une fois que tu as mis l'huile, tu fais tourner le moteur une quinzaine de seconde, tu recontrole ton niveau et tu fais l'appoint si nécessaire !  |
Moi je prends un pichet gradué et je mets les 4,5 l d'huile comme ça je suis tranquille. En plus je sais que l'huile s'est bien écoulé car je la laisse toute la nuit se vidanger.  |
eden park
Inscrit le: 07 Oct 2006 Messages: 46 Localisation: bourgogne
en tout cas si tu en met trop, dévisse pas le joint de vidange car une fois désséré = il est mort ( ça s'écrase 1 foi pas 2 ! ) et si tu as pas un 2ème joint.... _________________ re 306 eden park... j'adore sa personnalité |
napalm57
Inscrit le: 11 Fév 2004 Messages: 205 Localisation: Moselle
| Bonjour, je ne connais pas trop la 306 surtout en 1.9TD et j'aimerais savoir ou est le filtre à air sur ce moteur et comment le changer, merci :) |
