		| Auteur | Message |
		| Kowalski
 Actuellement banni
 Genre:
				|   Mon pc ne démarre pas, la première page rest figée, c'est celle où il compte la mémoire, reconnait les lecteurs (cd et graveur), et après, il reste bloqué là dessus.
   Je pense que mon disque dur principal est HS, sauf qu'il y a des données que je souhaiterai récupérer...
   Le disque est alimenté et tourne, par contre, j'ai vu qu'il n'y avait plus de cavalier pour lui dire d'être maitre ou esclave... Est-ce important?
 Quand je vais dans le set up, il ne le trouve pas non plus...
  Aidez-moi!
		| Revenir en haut de page |  |
		| sebingrid
 Genre:
				| Appuie sur F13 : autodestruction
 ....................................[]clac
		| elleetlui
				|  	  | cuda47 a écrit: |  	  |   Mon pc ne démarre pas, la première page rest figée, c'est celle où il compte la mémoire,
 tu as trouver tout seul ton soucis ram hs je dirais pour ma part si tu as plusieurs barrettes essaye de le faire tourner avec chacune
 Adieu papa ...
		| Kowalski
 Actuellement banni
 Genre:
				| Il compte la RAM, et il trouve la totalité, de plus, Ram HS, la carte mère bippe... _________________
		| sebingrid
 Genre:
				| En le rebootant, tu perd tout ?  _________________
		| ToF
 Genre:
				| Si le DD n'est pas reconnu dans le bios ça sent mauvais.
 Essayes le sur tes différents ports IDE, essaye un autre connecteur d'alim aussi.
 Si vraiment le disque n'est pas détecté par ta carte mère essayes le dans un autre PC.
 Le cavalier n'est pas forcément nécessaire, surtout s'il n'y a rien d'autre sur la même nappe.
		| Kowalski
 Actuellement banni
 Genre:
				| Il y  un autre DD sur la même nappe... Si le disque n'est pas reconnu, je pourrai qd même récupérer mes datas?
		| ToF
 Genre:
				|  	  | cuda47 a écrit: |  	  | Si le disque n'est pas reconnu, je pourrai qd même récupérer mes datas? |
 Ah bein non
  S'il n'est pas reconnu tu ne risques pas d'y accéder...
 Mets le tout seul sur la nappe, et vérifie les annotations au niveau des positions du cavalier. Mets un cavalier sur la position master et ressayes.
		| chainlettah
  Avertissements: 2
 Genre:
				| pour tes donées mets ton DD sur un autre ordi en esclave comme ça tu sauras de suite. |  |
		| Kowalski
 Actuellement banni
 Genre:
				|  _________________
		| mathiouse4
 Genre:
				| ben déja pour commencé le plus simple est: -savoir suite a quoi tu as ue ce problême.
 le jumper a pas disparue du jour au lendemain, donc si ça marchait avant ça doit marcher après.
 quand tu démarre ça fait quoi exctement?
 ça compte la ram entièrement?
 ça détecte les DD?
 et surtout pour commencé, débranche tout et rebranche tout nickel pour voir si c'est pas une nape qui c'est un peu débranché.
   Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
		| Kowalski
 Actuellement banni
 Genre:
				|  	  | mathiouse4 a écrit: |  	  | ben déja pour commencé le plus simple est: -savoir suite a quoi tu as ue ce problême.
 => j'ai trébuché dans le pc hier soir....
  	  | mathiouse4 a écrit: |  	  | le jumper a pas disparue du jour au lendemain, donc si ça marchait avant ça doit marcher après.
 ça détecte les DD?
 => Ca compte la Ram enièrement, et ça trouve le lecteur CD et le graveur, après ça bloque.
  	  | mathiouse4 a écrit: |  	  | et surtout pour commencé, débranche tout et rebranche tout nickel pour voir si c'est pas une nape qui c'est un peu débranché. |
 => A voir...
		| JP
 Genre:
				| Tout à été dit: débranche tous les disques et lecteurs (nappes et alimentations), laisse uniquement le disque à tester (en master), essai de lui brancher une autre prise d'alimentation, essaie en alternant 2 nappes différentes sur chaque port de la carte mère. Et s'il n'est toujours pas reconnu dans le BIOS c'est mauvais signe... (vérifie quand même que tous les ports sont en AUTODETECT)
 Enfin tu peux essayer de le brancher sur un autre ordi...
		| stormk306
 Genre:
				| si c'est vraiment ton disque qui est raide, si tu veut tu peut tenter de me l'envoyer et voir si je peut y faire quelques chose au boulot, aucune garantie sur la reussite sans voir le disque dur mais perdu pour perdu je peut tenter
 edit : je precise que c'est pas pour reparé le disque c'est juste pour tenter de recup les données
		| furious77
 Localisation: DTC (77)              Véhicule: Ibiza 2007 FR TDI 130
				| Quand t'as shooté dans le dd, le pc était allumé?? Si oui tu peux très bien avoir péter une tête de lecture ou une connerie du genre... Tout était bien branché dans ton pc?
 Fais ce qu'on t'as dit, si tu ne le vois toujours pas, essaye de trouver Partiton Magic en version bootable ou le logiciel adapté à la marque de ton disk dur. les constructeurs fournissent des soft pour récupérer certaines pannes... bref essaye de voir
  TDI 130@150 stock team pu d'306' |  |
		| Kowalski
 Actuellement banni
 Genre:
				| Résultat du we, c'est la carte électronique sur le disque qui a flambé, un collègue a le même modèle que moi, du coup, j'ai pu récupérer mes datas...  _________________
		| sebingrid
 Genre:
				| Un nouveau Pc donc ?  _________________
		| Kowalski
 Actuellement banni
 Genre:
				|  nouveau disques durs...  _________________
		| sebingrid
 Genre:
				| Tu va le prendre où ? _________________
		| Kowalski
 Actuellement banni
 Genre:
				| Mon pote informaticien devrait me vendre le sien, un 120Go _________________
