viewonline.php?sid=ab857e5a7a64e9fa03c2d00ea9f2381dQui est en ligne ?
[Pb] Disque Dur HS?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 05 2007 11:44    Sujet du message: [Pb] Disque Dur HS? R&eacutepondre en citant
Mon pc ne démarre pas, la première page rest figée, c'est celle où il compte la mémoire, reconnait les lecteurs (cd et graveur), et après, il reste bloqué là dessus.
Je pense que mon disque dur principal est HS, sauf qu'il y a des données que je souhaiterai récupérer...
Le disque est alimenté et tourne, par contre, j'ai vu qu'il n'y avait plus de cavalier pour lui dire d'être maitre ou esclave... Est-ce important?
Quand je vais dans le set up, il ne le trouve pas non plus...
Aidez-moi!
MessagePosté le: 04 05 2007 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Appuie sur F13 : autodestruction
....................................[]clac
elleetlui
MessagePosté le: 04 05 2007 12:02    Sujet du message: Re: [Pb] Disque Dur HS? R&eacutepondre en citant
tu as trouver tout seul ton soucis ram hs je dirais pour ma part si tu as plusieurs barrettes essaye de le faire tourner avec chacune
Adieu papa ...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 05 2007 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il compte la RAM, et il trouve la totalité, de plus, Ram HS, la carte mère bippe...
MessagePosté le: 04 05 2007 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En le rebootant, tu perd tout ?
ToF
MessagePosté le: 04 05 2007 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le DD n'est pas reconnu dans le bios ça sent mauvais.
Essayes le sur tes différents ports IDE, essaye un autre connecteur d'alim aussi.
Si vraiment le disque n'est pas détecté par ta carte mère essayes le dans un autre PC.
Le cavalier n'est pas forcément nécessaire, surtout s'il n'y a rien d'autre sur la même nappe.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 05 2007 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y un autre DD sur la même nappe...
Si le disque n'est pas reconnu, je pourrai qd même récupérer mes datas?
ToF
MessagePosté le: 04 05 2007 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bein non S'il n'est pas reconnu tu ne risques pas d'y accéder...
Mets le tout seul sur la nappe, et vérifie les annotations au niveau des positions du cavalier. Mets un cavalier sur la position master et ressayes.
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 04 05 2007 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour tes donées mets ton DD sur un autre ordi en esclave comme ça tu sauras de suite.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 05 2007 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mathiouse4
MessagePosté le: 04 05 2007 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben déja pour commencé le plus simple est:
-savoir suite a quoi tu as ue ce problême.
le jumper a pas disparue du jour au lendemain, donc si ça marchait avant ça doit marcher après.
quand tu démarre ça fait quoi exctement?
ça compte la ram entièrement?
ça détecte les DD?
et surtout pour commencé, débranche tout et rebranche tout nickel pour voir si c'est pas une nape qui c'est un peu débranché.
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 05 2007 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> j'ai trébuché dans le pc hier soir....
ça détecte les DD?
=> Ca compte la Ram enièrement, et ça trouve le lecteur CD et le graveur, après ça bloque.
=> A voir...
JP
MessagePosté le: 04 05 2007 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout à été dit: débranche tous les disques et lecteurs (nappes et alimentations), laisse uniquement le disque à tester (en master), essai de lui brancher une autre prise d'alimentation, essaie en alternant 2 nappes différentes sur chaque port de la carte mère.
Et s'il n'est toujours pas reconnu dans le BIOS c'est mauvais signe... (vérifie quand même que tous les ports sont en AUTODETECT)
Enfin tu peux essayer de le brancher sur un autre ordi...
stormk306
MessagePosté le: 04 05 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est vraiment ton disque qui est raide, si tu veut tu peut tenter de me l'envoyer et voir si je peut y faire quelques chose au boulot, aucune garantie sur la reussite sans voir le disque dur mais perdu pour perdu je peut tenter
edit : je precise que c'est pas pour reparé le disque c'est juste pour tenter de recup les données
furious77
MessagePosté le: 04 05 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand t'as shooté dans le dd, le pc était allumé?? Si oui tu peux très bien avoir péter une tête de lecture ou une connerie du genre... Tout était bien branché dans ton pc?
Fais ce qu'on t'as dit, si tu ne le vois toujours pas, essaye de trouver Partiton Magic en version bootable ou le logiciel adapté à la marque de ton disk dur. les constructeurs fournissent des soft pour récupérer certaines pannes... bref essaye de voir
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 05 2007 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Résultat du we, c'est la carte électronique sur le disque qui a flambé, un collègue a le même modèle que moi, du coup, j'ai pu récupérer mes datas...
MessagePosté le: 07 05 2007 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un nouveau Pc donc ?
Kowalski
Actuellement banni
nouveau disques durs...
MessagePosté le: 07 05 2007 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu va le prendre où ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 05 2007 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon pote informaticien devrait me vendre le sien, un 120Go
