viewonline.php?sid=e5dfacf313c0fbc432415f66c39c1bd8Qui est en ligne ?
[Aide] Problème cablage portiere ?
angelexy
MessagePosté le: 27 04 2007 0:29    Sujet du message: [Aide] Problème cablage portiere ? R&eacutepondre en citant
Salut à tous j'ai un big soucy depuis hier.
Mon hp de portiere droite fonctionne plus, j'ai donc demonté le tout pour matter ça et alors je vois que les cosses sont bien ok j'ai meme remonté le cablage pour voir si s'etait sectionné ou pas.
Mais rien de tout cela.
J'ai testé le HP à la place de celui de la porte gauche et tt marche au poil.
D'ou peut venir le pb ? de plus haut ? du faisceaux ? Comment ca peut arriver comme ca du jour au lendemain j'ai rien fait du tout...
C'est des HP O² voila si quelqu'un a une astuce ou cibler ma recherche...
Merci d'avance
captaineigloo57
MessagePosté le: 27 04 2007 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y à peut-être un composant qui à grillé dedans
angelexy
MessagePosté le: 27 04 2007 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le HP marche si je le branche a gauche donc pb de cablage mais do'u ca peut venir et comment ca arrive comme ca d'un coup ?... je sais pas ou orienter ma recherche
MessagePosté le: 27 04 2007 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus simple c de tester ton cablage a partir de ton autoradio a ton enceinte si il y a du jus c peut etre un faux contact sinon un cable est coupé
wsamael
MessagePosté le: 28 04 2007 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme je le dit toujours les test croisé inverse tes hp droite et gauche et vois ce qui fonctionne ou pas
le respect ne se demande pas il s'acquiert
306XS 1.8L s16 ph II
l'artiste
MessagePosté le: 28 04 2007 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde dans le caoutchouc de la portiére, pour voir si il n'y a pas un cable de coupé
ykaran
MessagePosté le: 29 04 2007 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sur que c'est ça ! problème récurrent sur la 306
angelexy
MessagePosté le: 30 04 2007 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y ketterai un oeil cette aprem merci beacoup je vous tiens au courant
En ce qui concerne le test croisé c'est déjà fait de puis longtemps je l'avais marqué mais merci aussi !
angelexy
MessagePosté le: 30 04 2007 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc j'ai regardé tout ca et c'est bien le fouilli !!
J'ai demonté le faisceaux de portiere que j'ai nettoyé car il etait tout oxydé.
Mais en ce qui concerne l'accés au cablage en lui meme c'est pas top...
J'ai rien pu voir... Quelqu'un a t'il une solution ou peut il me venir en aide ???
angelexy
MessagePosté le: 03 05 2007 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tjrs personne pour aider ma pauvre personne ??...
Guildmage
MessagePosté le: 03 05 2007 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as peut etre un fil qui fait masse contre la carosserie, si tu mets le HP de gauche à droite que se passe t il ?
TEAM ROUGE LUCIFER
CONCOURS PHOTOS 306 INSIDE
angelexy
MessagePosté le: 03 05 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je met le gauche a droite ca ne fonctionne pas mieux... C'est au cablage mais a quel niveau pfff c'est inaccessible on dirait.
fieldset
MessagePosté le: 06 05 2007 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux refaire les choses proprement, refait toi un cablage propre. Tu achètte du câble et tu le fait passer de tes enceintes jusqu'à ton autoradio, parce que le cabllage d'origine est pourri me semble t il ?!...
