viewonline.php?sid=a1a0ac3302a2fdf019399f807ed610d2Qui est en ligne ?
Fait FROIIIIIDDDDDDDDDD
Christo59
MessagePosté le: 26 09 2004 11:30    Sujet du message: Fait FROIIIIIDDDDDDDDDD R&eacutepondre en citant
Salut a tous
dans ma voiture j'ai pu de chauffage, l'hiver arrive lentement et je vais mourir de froit dans ma voiturrreeeee haaaaarggggggghhhhhhhhhhh
Est ce que quelqu'un peut me dire d'ou ça peut provenir ???
merci beaucoup
:merci:
Sans maîtrise la puissance n'est rien ;-)
306 D Turbo Bleu Miami
ALPINE CDE-9828RB
casimfred
MessagePosté le: 26 09 2004 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Radiateur de chauffage peut etre
Anti Golf pour toujours
jondef
MessagePosté le: 26 09 2004 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta vérifié tout tes fusibles?
ta rien fait tomber dans ta ventilation?
Mc Nuggets
MessagePosté le: 26 09 2004 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca chauffe plus ou ca ne ventil plus???
al-one
MessagePosté le: 26 09 2004 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur de ta voiture chauffe lui?
Et t'a vérifié le niveau de liquide de refroidissement?
iansolo59
MessagePosté le: 26 09 2004 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaie unproduit pour deboucher le radiateur, ya ptet unbouchon quelque part
nico-306
MessagePosté le: 26 09 2004 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tut tut tut ............. La personne que vous avez demandé n'est plus en ligne ......
olive34
MessagePosté le: 26 09 2004 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il serait temps kelle réaparaisse ...
Team pu d'306
faust9999
MessagePosté le: 26 09 2004 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me faisait pareil sur ma Golf2 :D L'hiver quand j'étais à 160 (oui oui, elle arrivait à monter à 160), j'avais de l'air glacé qui arrivait sur moi, et vu que je sortais de boite j'était en tee-shirt, et on peux pas couper la ventilation sur les Golf 2 ! Donc Gauthier il avait froid
/306 15 My life on/off
Gné ?
olive34
MessagePosté le: 27 09 2004 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben il doit etre coincé dans sa caisse et il doit etre au stade de glaçon :D
Team pu d'306
_Attila_
Mets les sieges chauffants :D
Un topic fort interessant!
et
faust9999
MessagePosté le: 27 09 2004 7:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'un coté, c'est pas une mauvaise chose, le froid, sa conserve
Gné ?
Christo59
MessagePosté le: 27 09 2004 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si jsui làa j'était transformé en glaçon mon pere ma dégivré a la bombe bref, oui j'ai de la ventilation mais pas de chaud :o aie aie aie fait FROIIIIITT dans cette titine. les fusibles se trouvent ou? j'vais regarder demain
ALPINE CDE-9828RB
olive34
MessagePosté le: 27 09 2004 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fusibles sont sous le volant, t'as une trappe ktu peux ouvrir
A mon avis je penche pour le radiateur de chauffage et là bonjour l'emmerde! Fo démonter le TDB pour y accéder
Team pu d'306
BITURBO
MessagePosté le: 28 09 2004 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c'est un raditeur de chauffage HS
faut demonter le TDB pour pouvoir le change,il faut etre 2 c'est mieux pour sortir la planche!
ta verifier ton LR?
sinon ca peut venir de la resistance chauffante qu'il y a a l'ariver d'air pour le radiateur qui se trouve coté gauche du moteur quand tu est en face(du coté passager)
juste en dessous de ton essui glace il y a un cache qu'il faut devisser, c'est la goutiere, ensuite tu as un espesce de machons tu l'enleve proprement pour pas tous niker, ensuite tu verras l'ouverture de la prise d'air et juste devant tu as la resistance.demonte là pour tester, ou sinon fais tourner du chaud et vois si elle réagit!
alors soit le rediateur soit ton LR soit la resistance ou au sinon tout simplement un relais ou fusibles!
SkY-HawK
MessagePosté le: 28 09 2004 8:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai le meme problème... mais c'est bien le radiateur de chauffage qui est percé...
je l'ai su parce que dans le moteur les 2 tuyaux qui arrive au radiateur on été coupé du radiateur et mis ensemble pour faire tourner l'eau en boucle. donc regarde si l'ancien proprio a pas fait sa comme sa tu sera fixé...
Personnellement je vais voir se soir pour mon chauffage et si je peu je vais eviter de demonter le tableau de bord on va essayer de le colmater avec une pate ou un tru comme sa sa coutera moin cher aussi
Mouarf...
