viewonline.php?sid=b4d71953726de51a9a50f505b738319dQui est en ligne ?
[Infos] Inverser pneus Av/Ar
fieldset
MessagePosté le: 30 04 2007 12:00    Sujet du message: [Infos] Inverser pneus Av/Ar R&eacutepondre en citant
J'ai remarqué que mes pneus avant étaient plus usées que ceux qui se trouvent à l'arrière. Après ce constat et une info que j'ai du entendre étant plus jeune, je me suis demandé si il était pas conseillé d'inverser mes pneus avant et arrière ?.
Ne me dites pas de rachetter deux pneus avant j'ai pas de tunes pour le moment
merci :)
foxtena
MessagePosté le: 30 04 2007 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, j'ai toujours mis les pneus les moins usés à l'avant (transmission sur le train avant = traction)
Donc tu peux le faire sans souci, c'est même mieux
fieldset
MessagePosté le: 30 04 2007 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Daccord je vais faire ça tout à l'heure alors.
Par contre j'ai juste une question heuu sachant que j'ai qu'un seul cric..sur quoi je pose ma voiture pendant que je démonte la seconde roue ?
Est-il possible que j'ai un déséquilibrage si je fixe moi même mes roues ?
Bebete
MessagePosté le: 30 04 2007 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu te sert de ta roue de secours si t'as qu'un cric
t'auras pas de déséquilibrage, mais perso je mettrai pas des pneus usés a l'arriere j'aurai peur de chasser du cul...
Ma présentation
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 30 04 2007 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre chasser du cul et tirer tout droit a la première pluie :s
EagleNeo
MessagePosté le: 30 04 2007 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est conseillé de toujours monter les pneu les moins usé a l'arrière pour la bonne raison qu'un sous virage est plus facilement rattrapable qu'un survirage en général violent
Si il sont peu usé pourquoi pas mais si il sont mort autant les finir a l'avant plutôt qu'au premier rond point mouillé faire des demi tour
Après c'est mon avis ça vaut ce que ça vaut
Bebete
je prefere encore tirer tout droit que chasser ou encore mieux passer au garage
Ma présentation
vincenzo571
MessagePosté le: 30 04 2007 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les pneux neufs se montent TOUJOURS derrière donc fais le et évite d'inverser de côté sous peine de voir tes pneux s'user très vite voir avoir des vibrations....
fieldset
MessagePosté le: 30 04 2007 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mdr merci pour toutes ces infos...
Un bilan peut-être ? Je le fais ? Je le fais pas ?
l'artiste
MessagePosté le: 30 04 2007 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je préfére monter les neufs a l'avant, c'est plus facile a rattraper une voiture qui part de l'arriére
si elle tire tout droit tu n'as plus aucun controle, la voiture vat ou elle veux
clem29
MessagePosté le: 30 04 2007 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pneus neuf se monte a l'avant car traction et les frein a disque sont a l'avant donc freinage amélioré et encore plus sous pluie
pour ce qui est de chasser faut rouler normalement aussi ou alors quand on joue a sa faut savoir perdre
Crazy306
MessagePosté le: 30 04 2007 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour gagner tu temps tu met le cric au niveau du rétro, ca lève l'avant et l'arrière en meme temps donc tu peux inverser tes pneus .
fieldset
MessagePosté le: 30 04 2007 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à vous pour vos infos :)
Le cric supportera le poid "total" d'un côté de ma voiture ??
MessagePosté le: 30 04 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c ava suporté . et mé ta roue de secour en dessous de ta voiture au cas ou . ou des brique ou encore des planche de bois
JP
MessagePosté le: 30 04 2007 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre, si tes pneus sont symétriques tu peux permuter les pneus avants pour que leur extérieur usé devienne l'intérieur
Fox
MessagePosté le: 30 04 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quand meme marrant que tous les spécialistes de l'automobile ( peugeot, michelin, bridgestone, ad, feu vert, norauto, renault, citroen, etc... ) disent que les pneus neufs se mettent toujours à l'arrière
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
MessagePosté le: 30 04 2007 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec fox a bonne entendeur
fieldset
MessagePosté le: 01 05 2007 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après visite de plusieurs sites sur le web j'en arrive à la conclusion que si on a un véhicule à traction il faut que les pneu NEUFS soient à l'ARRIERE car il est quasi impossible de controler une voiture qui chasse du cul à part si on est un pilote.
D'autres part mes pneu avant ne sont pas lisses nonplus...mais lorsque j'ai posé la question ça me parraissait pas forcément logique que les pneus neufs soient à l'arrière :)
Merci quand même à tous :)
yo106XS
MessagePosté le: 01 05 2007 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+2 ceci du fait du risque d'aquaplaning, preuve en a été faite lors d'un stage de conduite,
après il faut garder le même sens de roulement pour les pneus en les inversant et quand on lève la roue avant, la roue arrière se lève aussi (pour peu que tu lèves suffisamment l'avant).
