viewonline.php?sid=edf84cd8fa6dc7a8b767cac54aca51a1Qui est en ligne ?
[1.6l] Claquement train avant
supracosmix
MessagePosté le: 30 04 2007 11:19    Sujet du message: [1.6l] Claquement train avant R&eacutepondre en citant
Salut a tous!
Voilà mon probleme. Sur ma 306 1.6l an95, quand je roule sur une route en mauvais etat ou la roue dans un caniveau comme ceux qu'on trouve au millieu des petite route dans les village( enfin la roue est guidé par le caniveau dans cette situation), j'ai des claquement au niveau de l'avant droit.
Si je suis a l'arret et que je met des coups de volant à droite et à gauche, encore ces même claquement. par contre si j'appuie sur la voiture pour faire bougé la suspension par de bruit et quand je passe sur un dos d'ane ça me le fait pas forcement.
Je pense donc que c'est pas un problème du a un amortisseur ou autre partie de la suspension.
A votre avis ça pourrai venir de quoi? biellette de direction, rotule? comment je pourrai faire pour localiser le probleme?
J'ai un soufflet de cardan HS depuis 10.000km de ce coté mais je pense pas que a puisse etre lié car ce cardan ne claque pas en virage.
Merçi beaucoup
1.6L Roland garros
Thibow
MessagePosté le: 30 04 2007 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce sont t'es biellettes
Si ça claque a l'accélration, ce sont t'es cardans.
fredymar
MessagePosté le: 30 04 2007 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie ta rotule de suspenssion et tete d'amortisseur
supracosmix
MessagePosté le: 30 04 2007 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pour verifié je fait comment par contre? et donc rotule de suspension? c'est connu comme probleme sur les 306?
1.6L Roland garros
GRO
MessagePosté le: 30 04 2007 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'aurais plus pensé à la rotule de direction plutot qu'a celle de suspension vu ce que tu décrit D'ailleurs j'ai a peu près le meme prolème, et vendredi: rendez-vous chez ad pour changement biellettes et rotule de direction et garniture de tambour arrière (enfin sa sa na rien a voir )
Vive les pubs ...
fredymar
MessagePosté le: 30 04 2007 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la tete d'amortisseur, tu ouvre le capot moteur, tu met ta main sur la tete, et avec l'autre tu appuis sur la voiture comme pour tester tes amortisseurs, en principe,ca ne doit pas taper.
pour la rotule de suspenssion, tu leve ta voiture, tu tiens bien ta roue, et tu la secoue,normalement, ca ne doit pas bouger
