viewonline.php?sid=1b4bb82a39c8223a0448f9bc81c0a5e0Qui est en ligne ?
[TD Dhy] Probleme : pas de pèche, turbo charge à 4000...
MIKAM
MessagePosté le: 23 04 2007 19:42    Sujet du message: [TD Dhy] Probleme : pas de pèche, turbo charge à 4000... R&eacutepondre en citant
Je viens d'acheter une 306 xtdt et j'ai l'mpression qu'elle n'a pas la peche, elle du mal à tenir la vitesse de croisiere sur les montés, je ne sais pas si c'est le turbo qui est mort ou bien le gars n'a jamais changer les filtres: air/gasoil!!!!
J'ai besoin de votre aide.
Merci.
DURET
MessagePosté le: 23 04 2007 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah pourquoi tu a acheté une voiture qui avance pas , commence par dire quel manque de puissance ... verifie tes filtres ...
306 1.8 16v éden park
MIKAM
MessagePosté le: 23 04 2007 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, je vais les changer demain.
Koma
MessagePosté le: 24 04 2007 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais lui un bon entretient:
vidange, filtre a huile, filtre a air, filtre a gazoil, et vois déja s'il y a changement
MIKAM
MessagePosté le: 24 04 2007 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'ai tout fait aujourd'hui, pas de changement!!!!
Le turbo ne commence à changer que vers les 4000trs , en bas regime que dalle pas de peche du tout ; je penses que c'est la vanne EGR qui est la cause de tout ça !!!!!
Qu'est ce que vous en pensez?
lezack
MessagePosté le: 24 04 2007 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est de kel année ton xtdt? et un turbo qui se lance a 4000tr/mn ca le fait pas la, j'avais une chamonix td de 95, le turbo poussait des 2000 tr/mn
BREAKTEAM
DURET
MessagePosté le: 24 04 2007 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la mienne des 2250 tours mais la vrais patate se met a partir de 2800 trs
sinon ta td doit avoir un probleme, il est probable que ca sois la vanne egr, débranche la .
ReivaX91
MessagePosté le: 24 04 2007 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
regarde si tu n'a pas une durit d'air débranché.
Sa m'est arrivé sur ma xantia et c'est pire qu'une 1.9d aprés!
MIKAM
MessagePosté le: 25 04 2007 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est de 95 ,
la vanne egr va etre supprimé ce week end et je vais en profiter pour voir ce qu'il y a autour!
alkiller
MessagePosté le: 26 04 2007 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est une D8A comme moi ben comment dire, elles ont pas de EGR !
Sinon moi j'ai un peu le meme probleme a froid ca pousse tres bien mais lorsque le moteur atteint sa temperature normale 90° bah plus du tout de patate, et devient rugeuse et bruyante !
Mais c'est surtout sur les 3 premier rapport que c'est flagrant, mais j'ai pas trouver de remede
the306mania
MessagePosté le: 26 04 2007 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas d'EGR sur les TD D8A!!
Tu n'as pas d'autres symptomes? Pas de bruit suspect, de sifflement, de couinement, de frottement, de claquement quelque part?
C'est toute les vitesses où la puissance ne se ressent pas?
Au démarrage, pas de problème, de toussotement? Elle tient le ralenti??
Elle fume beaucoup? Quelle couleur?
Mayonnaise dans le LDR??
Fuite sur arrivée d'air? d'huile?
Soit un peu plus clair pour avoir l'aide optimale!!
s16 306
MessagePosté le: 26 04 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma 309 turbod avec moteur de 306 j'ai eu un peu le meme problème, et ca venais de l'électrovanne de la pompe qui se desintégrais dans la pompe.
alkiller
MessagePosté le: 26 04 2007 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de t'interesser a mon probleme c'est cool
le turbo siffle bien vers 2200 tr/mn,
le ralentie tiens parfaitement 1000 tr/min,
pas de de mayo,
petite fuite d'huile qui je pense provient d'un tuyau au niveau du tube ou on verse l'huile, mais rien de dramatique.
demarrage difficile ca fume, et tousseaute mais apres 30 seconde c'est nikel ==> beaucouq on ce probleme:nawak:
Mais c'est quand le moteur est chaud et sur les 3 premiere vitesse et ben comment dire,il y'a pas de turbo et j'me fais manger par des mamie avec leur voiture sans permis
Bon désolé a l'auteur de ce sujet d'avoir étalé mon problèmes sur son topic !
DURET
MessagePosté le: 26 04 2007 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doit avoir quelque probleme avec la pompe d'injection ou l'injecteur , ou bien tes bougie de préchauffage sont mort ( qui est a 'orrigine du démarrage difficile ) mais le reste je sais pas
the306mania
MessagePosté le: 26 04 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les bougies au démarrage et encore, je pense que ca devrait le faire tout le tps...
Sinon, tu n'aurais pas une pompe Lucas par hasard?? Moi j'avais le même problème de démarrage difficile avec mon xtdt, elle toussait au démarrage mais avec un coup d'accel, c'était OK! J'ai jamais trouvé l'origine exact du problème, peut être une prise d'aire quelque part...
Faudrait essayer de mettre un tuyau transparent entre le bocal du filtre à gazoil et la pompe, pour voir si tu n'as pas de bulles, qui indiquerait une prise d'air sur le circuit...
Encrassage de la ligne d'échappement?? La pareil, ca devrait le faire tout le tps...
katana13
MessagePosté le: 27 04 2007 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demonte ton echangeur air-air ,a l'entree tu as un petit joint et s'il est fissuré ou desintegré,ca donne une prise d'air et pas de patate au turbo
,le joint coute 4 euros,ca peut peut etre regler ton probleme mon ami
tiens nous au jus
MessagePosté le: 27 04 2007 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens nous au jus
entre l'echangeur et le collecteur d'admission ?
the306mania
MessagePosté le: 27 04 2007 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens nous au jus
Bah y a pas d'autres joints sur l'échangeur il me semble...
pop@306
MessagePosté le: 27 04 2007 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un turbo mort sinon.......
vérifie le jeu axial et horizontal de ton turbo
DURET
MessagePosté le: 27 04 2007 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben aie , ca fait mal ... si c'est le cas, va voir sur ebay , y a plein de turbo des TD 306 ,405 406 205 , BX, ZX ...
Page 1 sur 3
