viewonline.php?sid=85d391470b725a11122e22661f2775f9Qui est en ligne ?
[1,4L] une prise d'air, mais ou ?????????
fredymar
MessagePosté le: 12 04 2007 18:54    Sujet du message: [1,4L] une prise d'air, mais ou ????????? R&eacutepondre en citant
salut a tous
je voulais savoir si quelqu'un parmis vous aurait une astuce pour detecté une prise d'air
je l'entend, mais ne la trouve pas
ca provient du coté de l'admission
on m'a parlé de vaporiser du degripant quand le moteur tourne sur les parties ou l'on pense qu'il y aurait des prises d'air
vous en penssez quoi?
l'artiste
MessagePosté le: 12 04 2007 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, vaporise du wd40 ou du nettoyant frein
si il y a une prise d'air tu vas entendre le régime moteur changer
fredymar
MessagePosté le: 12 04 2007 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi ca?
l'artiste
MessagePosté le: 12 04 2007 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ne connais pas le groupe wd40?
http://www.bandeapart.fm/artistes_enrichies.asp?id=64
http://www.wd40.fr/index.cfm?articleid=589
GRO
MessagePosté le: 12 04 2007 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh moi quand j'ai eu une prise d'air du coté de l'admission et bah elle tenait pas le ralenti, enfin elle callait pas mais elle faisait yoyo entre 500tr et 2000tr
En fait c'était les joint du collecteur d'admission qui était mort
Vive les pubs ...
fredymar
MessagePosté le: 12 04 2007 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand j'ai demonté le collecteur, le joint était un genre de silicon, et j'ai remis un joint du meme style
il y avait quoi à l'origine?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 13 04 2007 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un cutter et une boite à chaussures ou une brique de lait ou de jus d'orange et tu te fais ton joint toi-même. A la limite tu peux doubler avec un chouilla de pâte à joint.
En général si le ralenti yoyote la prise d'air est entre collecteur d'admission et culasse, sinon vois entre le corps d'injection et le collecteur.
Vérifie également la petite durit du capteur de pression, ça a tendance à cuire, et le tuyau qui va au maître cylindre.
Pour le joint genre silicone c'est de l'autojoint (Loctite) ou équivalent. Attention à ne pas remplacer ça par du silicone pour chiottes, ça tiendra pas longtemps...
