viewonline.php?sid=f13da3957911644a6d7446d2687decb7Qui est en ligne ?
[avi]montage toit ouvrant
MessagePosté le: 05 04 2007 18:50    Sujet du message: [avi]montage toit ouvrant R&eacutepondre en citant
coucou a tous donc voila un petit truc de fou qui m'est venu en tete .
monté un toit ouvrant électrique peugeot sur ma voiture .
donc a la casse je peux récuperé faisseau joint et tou le systeme complet .ciel de toit vitre moteur bouton ect ....
j'ai demandé a peugeot il me dise que ceci et possible mais faut découpé mon toit et tou refixé si c'est prépercé pour tou installé .
que en pencé vous ? bonne ou mauvaise idé ?
les + et les moin avec un toit ouvrant ?
elleetlui
MessagePosté le: 05 04 2007 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai un de toit ouvrant si tu veut je te laisse pour presque rien complet ciel de toit poignée etc ... bref contacte moi
Adieu papa ...
clem29
MessagePosté le: 05 04 2007 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on en a parlé ya pas longtps :
-risque important d'entrée d'eau
-Cout très élevé pour le boulot de carosserie
MessagePosté le: 05 04 2007 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le boulot de carosserie ca c'est pas un probleme je le fait au black dans un peugeot pour un prix très dérisoire . en échange d'un calculateur de capote de 306 cab
quel probleme d'étanchéité deau ?
clem29
MessagePosté le: 05 04 2007 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben les toits ouvrants sont souvents (j'exagére peut étre un peu mais bon) des entrée d'eau a retardement
avec le tps les joints et tout sa sa travail puis la plus tombe direct dessus
surtout que toi il ne serrais pas d'origine donc peut étre encore moin sur
après tu peut ne jamais avoir de sousis
mais jvoulais juste te prévenir du risque
MessagePosté le: 05 04 2007 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
enfaite il me faudrait des photo de tout les angles dun toit de toit ouvrant ouver completement .
elleetlui
MessagePosté le: 05 04 2007 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai cela comme photo si cela peut aider
Adieu papa ...
MessagePosté le: 05 04 2007 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup
MessagePosté le: 05 04 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aparement avec un toit ouvrant la caisse et moin rigide donc demain japel peugeot sport pour avoir une idé .
elleetlui
MessagePosté le: 05 04 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il etait monté sur une caisse de S16 et elle avait un moteur T16 donc je pense que tu risque rien de monter cela sur la tienne
Adieu papa ...
MessagePosté le: 05 04 2007 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain matin je vais a la casse voir comment il et fixé et jte dis quoi
MessagePosté le: 06 04 2007 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de retour de la casse . donc poignet de maintien toit ouvrant electrique complet + faisseau de raccordement pour le toit ouvrant . le tout pour 50euros garanti 1ans moteur
bonn ok je connais le gars a la casse et alors
MessagePosté le: 06 04 2007 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je revien de mon carrossier il ma déconseillé pour le toit ouvrant car la tenue de route serait un peux diferente . et aussi la caisse travaillerais un peux plus .
donc je garde tout pour le monté sur la 106a ma mere
clem29
MessagePosté le: 06 04 2007 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sympa de refiler une moin bonne tenue de route a sa mère ^^
jdeconne
perso jpense pas que sa joue sur la tenue de route méme si c'est sur que la caisse travaillera differement
tfaçon moi jdéconseil quand méme
Hartge.77
MessagePosté le: 07 04 2007 7:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est surtout que ton carossier ne voulait pas le monter
Roule en 306 hdi mon dieu que sa rame.
Vive ma 306 td
MessagePosté le: 07 04 2007 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si il me le fait . et pour plus de sécurité il me proposé meme de changé mon toit pour un toi prédécoupé pour toit ouvrant avec renfort ect ...
parle pas trop vite quand tu n'est pas sur
hdi merdik
MessagePosté le: 07 04 2007 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un toit pre-decoupe?? ca existe? ca doit couter la peau du Q.
MessagePosté le: 07 04 2007 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les toit avec toit ouvrant on des renforts que n'ont pas les toits standarts.
A mon avis c'est totalement une piece differente et on a aussi des tuyau pour laisser s'ecouler l'eau si jamais le toit prend l'eau, ce qu'on pas les 306 sans toit ouvrant, donc meme les motants de parebriz sont differents
MessagePosté le: 07 04 2007 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya juste tou le toit qui et diferent . moi je peux récupéré directement a la casse un toit pré découpé . .
toute les 306 son préperssé pour faire passé les tuyaux pour leau .
les tuyau passe dans les aile ariere et dans les renfort de montant de parebrise .
hdi merdik
MessagePosté le: 07 04 2007 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca coute combien un toit pre-decoupe?le montage?
Page 1 sur 3
