cricri88
bonjour a tous , voila mon probleme en sous regime ma courroie d'alternateur ,clim vibre. pourtant j'ai change le galet ,tendeur ,et la courroie . je penser a la poulie damper pourtant elle avait pas de jeu lors du demontage  |
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
une poulie doit pas etre aligné avec les autres, ou un probleme de tension, ou une poulie parmis toute celle sur la courroie qui a du jeu .
ca peut etre que ca |
cricri88
j'ai tout redemonté et j'ai trouvé aucun jeu .la tension se regle automatiquement avec le tendeur ou il ya 1 astuce pour tendre la courroie? |
Dturbo99
Juste pour te donner une idée en plus...
Le montage complet du galet tendeur comprend un ressort de rappel permettant à la fois de tendre la courroie d'accessoire, et de compenser l'effort sur celle-ci lors des accelérations. Sur ma caisse qui est de la meme année que toi, l'axe qui tiens le galet, et qui traverse celui-ci jusqu'à la partie inférieur du ressort était tordu...j'entendais parfois le ressort qui tremblait, et en plus ma courroie se balladait un peu, en plus c'est pas bon, tu peux fracassé ta courroie comme ça.....Regarde cissé pô ca des fois...
Astuce pour tendre ta courroie: l'empreinte carré situé à côté du galet tendeur, permet justement de mettre en contrainte le ressort dont je t'ai parlé tout a l'heure, et ainsi permettre la pose de la courroie (dailleurs il y a une pige qui permet de maintenir le tout en position), quand ta courroie est en place tu enleve la pige, la tension doit être bonne (si t'as pas touché à l'autre galet...)...[/quote]
cricri88
| mon galet ,le tendeur ( ressort ) sont neuf.hier j'ai tout redemonter et je vois rien de bizarre.je vais encore regarder. merci de vos reponse. |
cricri88
voila le probleme viens de la poulie damper .question j'en ai une neuve de 306 hdi se sont les meme?
chez peugeot il me dise que non, d'autre me dise qu'elle va. j'atend toutes vos reponses |
katana13
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
| cricri88 a écrit: | voila le probleme viens de la poulie damper .question j'en ai une neuve de 306 hdi se sont les meme?
Ben moi j'apprends qu'il y a une poulie damper sur nos cheres TD,je croyais que y'avait que les HDI qui en posséder
quelqu'un pour confirmer,euh au hasard, Nicopug !!!  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner." |
cricri88
moi j'en ai 1 c'est sur.  |
cricri88
