viewonline.php?sid=6cfc329b07d67d85f8d66481b0cc65ebQui est en ligne ?
[ td de 99 ] vibation de la courroie
cricri88
MessagePosté le: 19 03 2007 13:56    Sujet du message: [ td de 99 ] vibation de la courroie R&eacutepondre en citant
bonjour a tous , voila mon probleme en sous regime ma courroie d'alternateur ,clim vibre. pourtant j'ai change le galet ,tendeur ,et la courroie . je penser a la poulie damper pourtant elle avait pas de jeu lors du demontage
MessagePosté le: 19 03 2007 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une poulie doit pas etre aligné avec les autres, ou un probleme de tension, ou une poulie parmis toute celle sur la courroie qui a du jeu .
ca peut etre que ca
cricri88
MessagePosté le: 20 03 2007 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai tout redemonté et j'ai trouvé aucun jeu .la tension se regle automatiquement avec le tendeur ou il ya 1 astuce pour tendre la courroie?
Dturbo99
MessagePosté le: 20 03 2007 7:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste pour te donner une idée en plus...
Le montage complet du galet tendeur comprend un ressort de rappel permettant à la fois de tendre la courroie d'accessoire, et de compenser l'effort sur celle-ci lors des accelérations. Sur ma caisse qui est de la meme année que toi, l'axe qui tiens le galet, et qui traverse celui-ci jusqu'à la partie inférieur du ressort était tordu...j'entendais parfois le ressort qui tremblait, et en plus ma courroie se balladait un peu, en plus c'est pas bon, tu peux fracassé ta courroie comme ça.....Regarde cissé pô ca des fois...
Astuce pour tendre ta courroie: l'empreinte carré situé à côté du galet tendeur, permet justement de mettre en contrainte le ressort dont je t'ai parlé tout a l'heure, et ainsi permettre la pose de la courroie (dailleurs il y a une pige qui permet de maintenir le tout en position), quand ta courroie est en place tu enleve la pige, la tension doit être bonne (si t'as pas touché à l'autre galet...)...[/quote]
cricri88
MessagePosté le: 20 03 2007 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon galet ,le tendeur ( ressort ) sont neuf.hier j'ai tout redemonter et je vois rien de bizarre.je vais encore regarder. merci de vos reponse.
cricri88
MessagePosté le: 02 04 2007 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila le probleme viens de la poulie damper .question j'en ai une neuve de 306 hdi se sont les meme?
chez peugeot il me dise que non, d'autre me dise qu'elle va. j'atend toutes vos reponses
katana13
MessagePosté le: 02 04 2007 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi j'apprends qu'il y a une poulie damper sur nos cheres TD,je croyais que y'avait que les HDI qui en posséder
quelqu'un pour confirmer,euh au hasard, Nicopug !!!
cricri88
MessagePosté le: 02 04 2007 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'en ai 1 c'est sur.
cricri88
MessagePosté le: 02 04 2007 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
