viewonline.php?sid=4f8eaeeda7efd174decab3cb50c88f70Qui est en ligne ?
[fuite d'eau par plafonier avant] toit ouvrant? antenne?
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 01 04 2007 19:15    Sujet du message: [fuite d'eau par plafonier avant] toit ouvrant? antenne? R&eacutepondre en citant
voilà j'explique le pb, je me sers de ma voiture en début d'aprèm pas de pb, je vais voir un copain pas de pb, je repars premier freinage gros filet d'eau qui tombe par le bouton d'ouverture du toit ouvrant, mais vraiment un filet d'eau...
moquette mouillée au plafond, etc etc
je sais pas d'ou ça peux venir elle m'avait jamais fait ça :s
je pense à l'antenne ou au joint de toit ouvrant mais pourquoi ça craquerai comme ça tout d'un coup?
help svp
biloucdn
MessagePosté le: 01 04 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est un toi ouvrant d'origine, il y a des trous qui vont dans les montants du pare brise de chaque coté, pour évacuer l'eau, regarde s'ils ne sont pas bouchés!
illegal-street-races
Meme PB, pour moi ca fuit par l'antenne
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 01 04 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux m'en dire un peu plus?
a quel niveau sont ces trous par exemple?
biloucdn
MessagePosté le: 01 04 2007 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement, ton toit ouvrant est dans le plafont, je m'explique!
un toit ouvrant que l'on rajoute, on decoupe le toit puis on pose le toit ouvrant, donc simplement posé sur le toit de la voiture! pas d'evacuation d'eau. joint juste entre le toit ouvrant et le toit de la voiture.
d'origine, il y a tout une armature autour du toit ouvrant, avec une rigole qui est tout autour du toit ouvrant, au niveau des montants du pare brise, lorsque ton toit est ouvert, tu dois voir entre ton toit ouvrant et cette armature, un petit trou ( de chaque coté des montants de parebrise ) qui se dirige dans ses montants et s'evacuer sous la voiture au niveau des ailes!
t'a pas une photo de ton toit ouvert vue du dessus?
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 01 04 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non sorry mais oui c'est bien un TO d'origine...
faudra que je regarde demain.
seb57450
MessagePosté le: 02 04 2007 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aprés cete fuite j'ai démonté le bloc plafonnier et la fuite venais de l'antenne...
Je l'ai changée et depuis plus rien.
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 02 04 2007 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'est ce qu'il faut changer en fait sur l'antenne?
ToF
+1 j'ai eu le problème sur mon ex Dturbo. Il doit y avoir de mémoire 2 évacuations devant et 2 derrière.
Ne tarde pas à les découcher car moi j'avais pas calculé et mon pavillon a rouillé
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 02 04 2007 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je regle ça ce matin enfin j'vais essayer quoi :s
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 02 04 2007 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben j'ai regardé, démonté le plafonnnier, un montant de pare brise, fait couler 2l d'eau pour voir, rien aucune goutte d'eau a l'interieur, écoulement impeccable par les bas de caisse...
heureusement que j'ai montré l'eau ds la voiture à mon pere sinon je m'enverrai tt seule en cure de désintox
bon si y'a encore des infos allez y, sinon je reuperai si ça me réarrive..
ToF
MessagePosté le: 02 04 2007 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais bizarre
Pour nettoyer tes évacuations tu peux y passer un fil de fer fin pour être certain.
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 02 04 2007 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ToF a écrit:
Ouais bizarre
c'est ce que j'ai fait mais j'ai pas pu descendre loin
Koma
MessagePosté le: 02 04 2007 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'était arrivé la meme chose a mon pote sur sa 106 avec toit ouvrant manuel, eau dans le plafonier, en démontant, aucune trace, 5l d'eau sur le toit, et rien. j'avais refais l'embase de l'antenne au silicone par l'intérieur, depuis plus rien, donc j'ai supposé que sa venais de la
NonoTHX
MessagePosté le: 02 04 2007 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais eu le cas sur ma première 205 diesel, joint de l'antenne qui était naze, changer, plus de problème !
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 02 04 2007 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben ça sera à voir, qd j'ai fait couler de l'eau il s'est rien passé, et je comprend pas pq ça à craqué tout d'un coup
enfin pas grave je verrai si ça me le refait à la prochaine pluie
merci pour les réponses
seb57450
MessagePosté le: 02 04 2007 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'antenne faut la changer complètement. surtour le socle.... et pas oublier de remettre le cable d'antenne sinon la vis traverse le toit... sa m'est arrivé...
