viewonline.php?sid=6e679186f5c9a50222273c8deba4cefdQui est en ligne ?
[question]temperature d'huile sur bloc horloge?
blaze38
MessagePosté le: 23 03 2007 20:33    Sujet du message: [question]temperature d'huile sur bloc horloge? R&eacutepondre en citant
salut
j'ai une question..
perso, savoir combien il fait dehors ne m'interesse pas.
est il possible de relier une sonde de t° d'huile sur l'afficheur de t° exterieure?
Si quelq'un l'a fait ou a une théorie.. je suis preneur
GTI le weekend et mazout la semaine..c'est ce qu'il faut
Julien roland
MessagePosté le: 23 03 2007 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hheeuu niet
Pas de possibilité sauf en implantant une sonde sur le carter d'huile moteur peu être.
Il faudrait piquer les fils de la sonde et sortir cette sonde pour la placer dessus et avec un peu de chance ça marcherait
coolgweny
MessagePosté le: 23 03 2007 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans le principe c'est faisable ... il faut d'abord trouver un endroit sur le carter huile pour prendre une mesure de température "représentative"...
Ensuite il faut trouver le bon type de capteur de température (thermocouple, PT1000, PT100 ...) qui correspond à l'afficheur. Il faut que ce capteur tienne aussi la pression
306 HDI XT 2000
blaze38
MessagePosté le: 23 03 2007 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu'il faudrait mettre une sonde de t° qui se met a la place du bouchon de vidange..
et la relier en lieu et place de la sonde de t° ext nan?
-NÔNô57-
MessagePosté le: 24 03 2007 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème d'étanchéité, pression.
Après il faut mettre de l'électronique derrière car un capteur seul te sort une image de la grandeur mesurée en tension et il faut pouvoir interpréter la tension pour la retranscrire dans l'unité voulue.
Concernant la sonde d'origine de T°, c'est peut être intégrer à la sonde ou au bloc horloge...
306 Meridian
MessagePosté le: 26 03 2007 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut je suis nouveaux et je ne sais pas quelle 306 tu as, mais par exemple sur les moteurs qui on le carter en commun avec XU ( 1.9D, GTI), il y a un taraudage prevue pour, qui est boucher par un bouchon, de meme taille que celui du bouchon de vidange M16x1.5 , il est derriere le carter.
Je ne connais pas les caracteristiques a chaud et a foid.
Tu dois connaitre les carcteristiques des 2 caplteurs pour faire une interface entre les deux.
Remy
essve
MessagePosté le: 26 03 2007 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme pour le taraudage sur le carter d'huile des XU.
Mais: pas sur que l'afficheur de température extérieure soit capable d'afficher une température de plus de 100 °C
Je veux bien que les prototypes de pré-serie des voitures soient testées dans les déserts, mais quand même !
