blaze38
salut
j'ai une question..
perso, savoir combien il fait dehors ne m'interesse pas.
est il possible de relier une sonde de t° d'huile sur l'afficheur de t° exterieure?
Si quelq'un l'a fait ou a une théorie.. je suis preneur  _________________ GTI le weekend et mazout la semaine..c'est ce qu'il faut |
Julien roland
hheeuu niet
Pas de possibilité sauf en implantant une sonde sur le carter d'huile moteur peu être.
Il faudrait piquer les fils de la sonde et sortir cette sonde pour la placer dessus et avec un peu de chance ça marcherait  _________________ J'adore ma 306 Roland Garros!!!!
A la place de la raquette j'ai la binouze. |
coolgweny
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 09 Déc 2004 Messages: 583 Localisation: 44 et 85
Dans le principe c'est faisable ... il faut d'abord trouver un endroit sur le carter huile pour prendre une mesure de température "représentative"...
Ensuite il faut trouver le bon type de capteur de température (thermocouple, PT1000, PT100 ...) qui correspond à l'afficheur. Il faut que ce capteur tienne aussi la pression  _________________ 306 HDI XT 2000 |
blaze38
je pense qu'il faudrait mettre une sonde de t° qui se met a la place du bouchon de vidange..
et la relier en lieu et place de la sonde de t° ext nan? _________________ GTI le weekend et mazout la semaine..c'est ce qu'il faut |
-NÔNô57-
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Jan 2007 Messages: 1340
Problème d'étanchéité, pression.
Après il faut mettre de l'électronique derrière car un capteur seul te sort une image de la grandeur mesurée en tension et il faut pouvoir interpréter la tension pour la retranscrire dans l'unité voulue.
Concernant la sonde d'origine de T°, c'est peut être intégrer à la sonde ou au bloc horloge... |
306 Meridian
Inscrit le: 23 Mar 2007 Messages: 6 Localisation: Grenoble
Salut je suis nouveaux et je ne sais pas quelle 306 tu as, mais par exemple sur les moteurs qui on le carter en commun avec XU ( 1.9D, GTI), il y a un taraudage prevue pour, qui est boucher par un bouchon, de meme taille que celui du bouchon de vidange M16x1.5 , il est derriere le carter.
Je ne connais pas les caracteristiques a chaud et a foid.
Tu dois connaitre les carcteristiques des 2 caplteurs pour faire une interface entre les deux.
Remy |
essve
Je confirme pour le taraudage sur le carter d'huile des XU.
Mais: pas sur que l'afficheur de température extérieure soit capable d'afficher une température de plus de 100 °C
Je veux bien que les prototypes de pré-serie des voitures soient testées dans les déserts, mais quand même !  _________________ 306 "Reference" (1.4i) de 1996 |
