viewonline.php?sid=044c2dcb371f506ebd8f38a90f43f1e9Qui est en ligne ?
voila je decrit ma 306 s16 bv6 et savoir si pour vous j ai u
panizzi2a
MessagePosté le: 20 03 2007 23:24    Sujet du message: voila je decrit ma 306 s16 bv6 et savoir si pour vous j ai u R&eacutepondre en citant
306 s16 bv6 boite courte. supression de cata et intermediere
il y a un tube afrique un kit admission direct vers le bas jante en 17
-40 et peut etre plus tard une reprogra
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 20 03 2007 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas compris c'est quoi le probleme??
Crazy306
Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu .
panizzi2a
MessagePosté le: 20 03 2007 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voudrais savoir si d apres j ai gagner ou perdu
je l es acheter comme sa moi j ai juste mis l admission
blaster59
MessagePosté le: 21 03 2007 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donne au moin un temps genre 50/150 pour que tu puisse comparer au autres
panizzi2a
MessagePosté le: 21 03 2007 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
penser vous que le kit admission pred assez daire
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 21 03 2007 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention a l'orthographe mais sinon sa depend de ou il est placé???
poste des photos pour qu'on voyent
fisch_man
MessagePosté le: 21 03 2007 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toi devoir faire attention quand mots manquent dans phrase difficultés comprendre membre forum ont et pas contet modos seront pas oublier ponctuation mieux pour comprendre aussi
je suis trés tenté de locker ce post tout zarbie
ZaZzZ69
MessagePosté le: 21 03 2007 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico
Crazy306
MessagePosté le: 21 03 2007 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parle de la puissançe j'imagine :
panizzi2a a écrit:
boite courte
d'origine donc t'as rien gagné.
panizzi2a a écrit:
supression de cata
= tube afrique, t'as gagné un peu.
t'as gagné un peu.
panizzi2a a écrit:
jante en 17
t'as perdu un peu.
panizzi2a a écrit:
-40
t'as rien gagné.
tu gagneras.
C'est ce que tu voulais savoir
ZaZzZ69
MessagePosté le: 21 03 2007 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'avec une reprog, tu va fatiguer ton moteur comme certains ici (j'ai plus les pseudos) genre pétage de bielle ect... donc prudence :)
l'artiste
MessagePosté le: 21 03 2007 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en -40 il a gagné un peut...
vincenzo571
Moi je pense que l'admi et le décata compensent le fait d'être monté en 17 donc au final ca revient plus ou moins aux perf d'origine Peut-être un léger gain de couple
team-fire
MessagePosté le: 21 03 2007 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'admission cela dépend ou son filtre est placé! si il prend de l'air chaud il auras même perdu niveau perf! pour le rabaissement a -40 et le 17" tu as gagné oui mais pas en perf moteur mais perf tenue de route .
civic v.t.i vtec 190 c.v pour 960 kg controlé .0-100: 6.2 secondes! 50-150:9.7 secondes décata ligne invidia gt 300,collecteur dc sport 4-2-1,admission Mugen,reprog et bien sur vtec powaaaaa!!!!
illegal-street-races
MessagePosté le: 21 03 2007 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'attends quoi?
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
panizzi2a
MessagePosté le: 21 03 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pensez vous que c mieux de remettre ma boite a aire d origine[[/img]
panizzi2a
MessagePosté le: 21 03 2007 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et remaitre mes jante d origine
katana13
MessagePosté le: 21 03 2007 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ,je pense que tu devrais faire attention a ton language SMS,et aussi a ton orthographe car tes messages sont pas tres clairs
MessagePosté le: 21 03 2007 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa lui ferait du bien un bon lock
NICOOOOOOOOOOoo
toujours parti a touché a ces voitures
