[Pb] pedale de frein dur
coconico
MessagePosté le: 21 03 2007 12:11    Sujet du message: [Pb] pedale de frein dur R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Ce matin en prenant la voiture (306 XS HDI, année 2000), la pedale de frein etait dur comme du béton... Surement pas d'assistance.
bref je reste sur le parking et tourne tout doucement en pensant que l'assistance reviendrait ou qqch comme ca...
Au bout de qq tours, la pedale est redevenue normale. freinage normal.
Mais un "pschittt" se fait au niveau de la pedale (ou derriere tableau de bord) quand j'appuie sur cette pedale...
-> D'ou pourrait provenir ce bruit et quel est l'origine de cette petite panne? (mastervac HS peut etre???)
-> Dangereux de rouler? Y'a-t'il un risque que la pedale redevienne dur en roulant après qq kms ?
Merci pour votre aide et conseils...
AJOUT: petite précision : on dirait que le Pschitt se fait près de la pédale de frein, mais je n'ai pas trouvé où exactement. Je regarderai plus en détail tout a l'heure...
ZaZzZ69
MessagePosté le: 21 03 2007 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
je connais pas trop ce domaine, mais je dirais qu'en ce moment avec les variations de température, ca a du jouer sur la fluidité de ton liquide de freins, apres attends d'autres avis, c'est un conseil !
vincenzo571
MessagePosté le: 21 03 2007 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu entends le pshiit est-ce-que tu arrive enfoncer la pédale de frein a fond jusque par terre?
coconico
MessagePosté le: 21 03 2007 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ZaZzZ69 a écrit:
Salut!
Ca me la fait hier vers 16h00 en reprenant ma voiture -> T° ext: env. 5-10°C (je me rappelle plus très bien) Mais la ca n'avait duré que qq sec la pedale dure. Je n'ai pas prêté plus attention que ca... J'ai ensuite parcouru 200kms sans pb hier soir (T°=> entre 2 et 5°C).
Par contre ce matin, ca la refait et ca a duré un peu plus longtps. T°->5°C
Mais je ne pense pas que le liquide soit aussi sensible que ca à ces températures...
Non la pedale s'enfonce normalement, donc pas jusqu'au tapis.
Le "Pschitt" lui se fait sur la deuxieme moitié de l'enfoncement de la pédale. (freinage fort par exemple)
Sur la premiere moitié, ca ne fait pas le pschitt.
mick74
MessagePosté le: 21 03 2007 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Master vac je pense
http://bomb-a.labrute.fr
@ssomow
MessagePosté le: 21 03 2007 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe a vide
combien de km?
coconico
MessagePosté le: 21 03 2007 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ssomow a écrit:
pompe a vide
combien de km?
La voiture a 82 000 kms...
Je rajoute une petite précision : le Pschitt se fait près de la pédale de frein, mais je n'ai pas trouvé où exactement. Je regarderai plus en détail tout a l'heure...
@ssomow
MessagePosté le: 21 03 2007 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
c est le mastervac cherche pas
mais a ce kilometrage c est bizarre
pour confirmer:
leve ton capot
debranche la durite qui va au mastervac a gauche du maitre cylindre
demarre ton moteur
et bouche la durite avec ton doigts si ta pompe est bonne ca doit bien aspirer tres bien meme
si c est Ok c est le mastervac
MessagePosté le: 21 03 2007 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu la même chose sur mon break HDI, pompe à vide, et electrovanne d'assistance au freinage
Sauf que moi j'étais sur un gros axe rapide sous la flotte, et la pédale lors du freinage est devenue toute dure
Je crois que le problème est déjà survenue sur un autre post
MessagePosté le: 21 03 2007 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ssomow a écrit:
pompe a vide
combien de km?
c'est quoi exactement la pompe a vide, et ou est ce situé ?
depuis que j'ai changé mon join de culasse ( pas touché au frein ) mon freinage est ultra moue, la pedale s'enfonce beaucoup plus qu'avant, et on m'avai dit de verifier la pompe a vide
farid
MessagePosté le: 21 03 2007 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
@ssomow a écrit:
pompe a vide
combien de km?
en faites,quand tu souleves ton capot,ta pompe a vide est fixer sur le cote droit de ton arbre a cames.
MessagePosté le: 21 03 2007 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, je voi, je l'ai demonté ce truc , donc fixxé a la culasse, et un tuyau se branchai dessus, je l'ai debranché d'ailleur.
Donc ...
je l'ai mal remonté
mick74
MessagePosté le: 21 03 2007 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben normalement si tu l'as debranché tu n'as plus d'assistance de freinage
MessagePosté le: 21 03 2007 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je l'ai rebranché apres, et j'ai bien mis dans l'axe, y a 2 troue pour pas se tromper.
mick74
MessagePosté le: 21 03 2007 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ok donc je voit pas pourquoi tu l'aurai mal remonté
MessagePosté le: 21 03 2007 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le tuyau sert juste a faire une depression, donc pas besoin de re-purger le circuit de frein .
je me suis peut etre simplement trop abitué au freinage de la S16 .
bon aretons le HS
mick74
MessagePosté le: 22 03 2007 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas besoin de repurger comme tu le dit c'est juste pour la depression que ce tuyau est la
coconico
MessagePosté le: 22 03 2007 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non luther, c'est un ptit HS mais qui m'interesse tout de meme dans ma recherche.
Je n'ai pas encore tester la méthode à @ssomow. Je vais le faire prochainement.
Sinon, ce matin, j'ai pris la voiture et RAS. Tout fonctionne parfaitement... Bizarre
A suivre.
Ptite question encore : Combien coutent un master vac et une pompe à vide env. ? (un ordre de grandeur)
MessagePosté le: 22 03 2007 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la pompe a vide ca se teste en garage ca
faut debrancher le tuyau, et voir comment ca aspire je croi.
sinon niveau tarifs, aucunes idées
MessagePosté le: 22 03 2007 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dois avoir les factures, je fouine et balance l'info
